Thema: Welches Board??
    Welches Board??
    Ich möchte mir ein "Experimentierboard" zulegen. Das von Pollin würde mir sehr gefallen (+Addonboard) - kostet nur 40€ und man kann sehr viele Atmels verwenden (ATINY, ATMEGA...)
    Leider habe ich aber keine serielle Schnittstelle am PC. Gibts da irgendwelche USB-Programmer, die man da einfach an dieses Board dranstecken kann oder soll ich ein anderes Board nehmen?
    Giessen
    Einen USB-Programmer findest du z.B. hier:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/89469#new
    Das Pollin-Board ist recht verbreitet, für d. Anfang reicht es. Das Board im Robotikhardware-Shop ist meiner Meinung nach besser ausgestattet.
    Ich persönlich habe jedoch durch das selber entwerfen damals wesentlich mehr gelernt. Für den Anfang braucht man: Breadboard, Quarzoszillator, paar 100 nF Kondensatoren, paar 10K Widerstände, 2*5 Wannenstecker fürs ISP, paar Taster, LED und Vorwiderstände, Klingeldraht.
    Das Polin Board hat zwar einen einfachst programmierer drauf, der geht aber nur ein einer exhten RS232, nicht an USB-RS232 convertern.
    Eine Alternative wäre eventuell der Atmel Butterfly, der sollte auch via usb-rs232 adapter gehen-
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: Welches Board??
    Hallo kurzwelle!
    Wenn du mit Bascom programmieren möchtest, dann kann ich dir den mySmartUSB http://myavr.de/shop/article.php?artDataID=36 empfehlen, weil du diesen Programmer sehr einfach aus Bascom heraus verwenden kannst.
    Gerold
    Kann man eigentlich einen externen (USB) Programmer an das Pollin Board anschließen? Das hat ja eine ISP Schnittstelle
    Giessen
