Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Temperaturmesser für USB-Port gesucht
    Zendure
    ich Suche einen Temperaturfühler, den ich direkt an den USB-Port anstecken kann und mittels PHP die Temperatur auslesen kann.
    Vor allem aber soll es günstig sein -> Hat einer ne Idee? Ich finde nur diese komerziellen Dinger, ab 300 EUR und die "Temperaturlogger" - wobei ich nicht herausfinden konnte, ob die am USB-Stick die Echtzeittemperatur ebenfalls auslesen oder nur die Daten ausspucken, die die gespeichert haben!
    Kann mir da einer bitte weiterhelfen?
    Danke und CU
    Da hast du dir was ausgesucht --- USB ist im uC-Bereich nicht ohne.
    Die einfachste Variante: USB-Seriell Wandler nehmen (FT232) einen kleinen Atmel dranhängen (ATmega 48 reicht). Der Atmel misst den Wärmefühler (im einfachsten Fall ein NTC oder PTC-Widerstand) und kommuniziert über den UART mit dem PC.
    Die günstigste Variante: Kleinen Atmel nehmen, AVR-USB draufpacken (http://www.obdev.at/products/avrusb/index-de.html), Rest wie oben. Nachteil: Programmierung wird etwas aufwendiger...
