Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mit attiny 2313 verschiedene spannung erzeugen
    Leipzig
    hallo,
    bin noch ein anfänger in der programmierung und will gerne verschiedene spannung mit meinem avr´s in basic programmieren geht das überhaupt wenn ja wie
    danke
    Pohlheim
    wie denn verschiedene spannungen? für was? und in welcher höhe und welcher stromstärke? Ein paar Infos solltest du schon angeben
    Leipzig
    naja bis 5 Volt, z.b. 1,2,3,4V und für´n paar mAh oder so (will nichts großes ansteuern)
    danke
    Vermutlich meinst du ein DAC, einen Digital-Analog-Konverter.
    Alternativ kannst du auch ein PWM-Signal über ein Tiefpass leiten.
    Pohlheim
    ich weiss jetzt nicht ob der tiny mehrere oder überhaupt einen PWM Ausgang hat. Musst du mal ins Datenblatt schauen. Aber ich denke für einen Anfänger wäre PWM wohl das einfachste.
    Wenn der Tiny kein PWM hat, so kann man ja ein Software-PWM nehmen.
    Leipzig
    ok
    das mit dem pwm hab ich noch nicht ganz richtig kapiert
    sry
    kann mir jemand vieleicht ein kleines beispiel zeigen das wäre schön =)
    Leipzig
    ok danke habs so einigermaßen kapiert
    Wenn du nun dieses PWM-Signal durch ein Tiefpass leitest, so bekommst du abhängig von d. Tastverhältnis einen entsprechenden Spannungspegel am Ausgang...
    Material zum Tiefpass findest du hier:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...8Elektronik%29
    Beide Aufbauten sind in der Funktion identisch (C und R, oder L und R). Meist baut man die Kondensator-Variante auf, weil Kondensatoren näher an den "optimalen" Parametern liegen und eh in der Bastelkiste vorhanden sind
