rn-control ist sicher für solche Sachen gut, zumal auch schon Motoren angesteuert werden können. Zudem gibt es inzwischen auch viele gute Bücher, z.B. zu der dafür geeigneten Programmiersprache Basic.
Das Board beruht auf ATMEL Controller.
Ein großer Vorteil der Atmel Controller ist der, daß es viele verschiedene Controller gibt, sowohl kleinere als auch sehr umfangreiche. Hat man erst mal einen etwas programmieren gelernt, dann kann man fast ohne umlernen sofort auch die anderen programmieren. Da ständig neue Controller hinzukommen, ist dies ein gewaltiger Vorteil, der eigentlich viel zu wenig erwähnt wird.
Sensoren und Aktoren sind kein Problem. Etwas problematisch ist allerdings deine gewählte Batteriespannung von 6V. 6V ist eigentlich eine etwas ungünstige Spannung für Roboter. Zum einen gibt es viele Motoren die eine höhere nennspannung haben, zum anderen gibt es auch viele digitale Schaltungen wo 6V etwas knapp ist. Oft wird ein 7805 Spannungsregler auf den Boards eingesetzt (auch bei RN-Control), daher muß dann die Eingangsspannung mindestens 7V hoch sein. Ansonsten ist die Spannung einfach etwas zu niedrig um eine stabilisierte 5V Spannung liefern zu können.
Wenn Du den Bausatz bei RN-Control nimmst, dann kannst du zwar bei der Bestellung angeben das Du ein LowDrop Regler als Bauteil haben willst, dann würden deine 6V reichen.
Aber eventuell gibt es dann später bei einem anderes Zusatzboard (sowas bleicht nicht aus wenn einen das Fieber gepackt hat) das Problem mit den 6V. Du solltest überlegen ob nicht doch ein 7,2V (oder höher) Akku besser ist.
Gruß Frank
Zitieren
