Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: sensor für Kraftmessung beim Verschließen von Flaschen
    Neuer Benutzer
    hallo zusammen,
    ich bräuchte einen Miniator-kraftseneor, um den kraftDruck bei einer Bördelmaschine messen zu können .
    Die Bördelmaschine wird zum Verschließen von befüllten und mit Gummistopfen versehenen Injektionsflaschen eingesetzt. Die Maschine arbeitet kontinuierlich mit einem 8-stelligen Rotor.
    Flächen grösse variieren zwischen(Ø16 mm x H 35 mm) bis (Ø51,6 mm x H 94,5 mm). Die Flaschen werden vom Einlaufstern auf die Objektauflagen des Bördelrotors übergeben. Während der Übergabe werden die Objekte angehoben, über eine Druckfeder axial eingespannt und anschließend in Rotation versetzt.
    als ausgangssignal habe ich :4 bis 20 mA
    Messen mit der maximalen Geschwindigkeit der Füllmaschine mit 600 Fl. / min. (hohe Abtastrate).
    Verschlusskraft liegt zwischen ca. 80 N und ca. 170 N .
    Danke im voraus
    bei Stuttgart
    schao mal bei conrad, da gibt´s kraftabhängige widerstande.
    mfg jeffrey
    Neuer Benutzer
    hallo,
    danke jeffrey, hat schon jemand von WLAN KRAFT Sensoren schon mal gehört.
    danke
    hast du ein bild davon, dann kann man sich besser vorstellen wieviel platz vorhanden ist?
    mfg jeffrey
    Die kannst du vergessen. Mit denen kann man nur feststellen, dass da gedrückt wird. Für Messungen haben die Wertänderugnen eine viel zu geringe Wiederholgenauigkeit (Schwankungen bis 20%).
    Für etwas, dass die Bezeichnung "Messen" verdient, braucht man schon richtige Kraftmess-Sensoren. Ein Skizze oder Foto wäre hilfreich und nochmal die genaue Beschreibung, was eigentlich gemessen werden soll. Der Anpressdruck während des Umbördelns?
    Frank
