Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Dioden für L298
    Dioden für L298
    für den Motortreiber L298 seh ich immer wieder das BYV27/200 Dioden (Freilaufdioden) verwendet werden sollen. Leider find ich diese Teile ziemlich teuer und würde gerne eine günstigere Lösung anstreben. Welche Dioden lassen sich den noch verweden für diesen Motortreiber?
    ciao Hanno
    Tokyo
    Kostet bei Reichelt 34 cents.
    Wenn Dir das zu teuer ist, hast Du das falsche Hobby Bild
    pctoaster
    Nehm die, die du bezahlen willst, aber einigermaßen schnell müssen sie sein.
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Die sollten geeignet sein, sich sind nicht so klein wie die oben genannten.
    BYW29-200 - 8 A - 200 V - TO220
    Pollin Best.Nr. 140 009 0,15 EUR
    Sollten das denn nicht Dioden mit maximal 2A sein? Die sind doch zum Schutz dazu da, das der Strom pro Kanal nicht zu groß wird, oder?
    Wenn da jetzt Dioden mit 8A angeschlossen werden, könnte das doch, wenn der Motor mehr als 2A zieht, den Motortreiber zum Abrauchen bringen?!?
    Siegen, Germany, Germany
    sind die Dioden nicht dazu gedacht den Strom, der beim drehen des Motors erzeugt wird abzufangen? Finde die Dioden aber auch recht teuer, sonst sind Dioden ja recht günstig aber 34cent, naja wie man es sieht ist wohl abhängig vom Kontostand des Käufers *g*
    @pctoaster 34Cent sind nicht das problem aber bei 5,40€ nur für die Dioden überlegt man es sich schon und wenn man es dann noch 2 mal braucht dann sinds schon 10€ und wenn ich jetzt schon sehe, dass meine nächste Bestellung die 70€ sprengen wird, fängt man an sich Gedanken zu machen ob man ob es wirklich 5,40€ für Dioden sein müssen. Außerdem hab ich für meine Projekte meistens zwischen 300€-1200€ ausgegeben, aber deswegen muss man das Geld nicht zum Fenster rauswerfen, wenn es auch günstiger geht.
    @daniel.weber nein sind dazu da die Induktionsströme des Motores aufzufangen und abzuleiten.
    EDIT: Das Datenblatt besagt, dass man sogar Dioden mit nur 1A nehmen kann für Motoren. Damit kann ich den Preis auf 0,13€ pro Stück drücken und bin zufrieden. (3,68€ gespart)
    Die Dioden haben 2 Funktionen: einmal als schutz vor induktionsspannungen und dann um den Strom in den PWM Ausphasen weiter fließen zu lassen. Die Dioden sollten wenigstens den Motorstrom vertragen können, etwas größere Dioden sind durchaus möglich. Wenn die Spannungen nicht zu hoch sind, kann man auch gut Schottkydioden nehmen, die sind auch sehr schnell und ähnlich im Preis z.B. MBR360 für 20 Cent.
    Schau Dir doch die UF400x an, 6cent.
    Für größere Ströme UF 54xx, 22 cent bei Reichelt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Tokyo
    Ok, das ist zugegebenermaßen ein Argument. Man kann aber auch mal nach günstigen Anbietern schauen. Diese Dioden gibt es z.B. auch bei Elpro (Mein Halbleiter Hauslieferant Bild  ) für 16 cents (besser ?).
    Mich nerven halt immer solche Fragen wie: Kann man diese Pfennigbauteil nicht weglassen, es wird ja nicht passieren und überhaupt, wozu ist das gut. Oder so ähnlich.
    Mein Standpunkt ist da halt dieser:
    Entweder verstehe ich eine Schaltung dann erlaube ich mir, diese ggf. mit Hilfe diverser Datenblätter zu modifizieren oder ich verstehe sie nicht, dann baue ich sie einfach nach und gehe davon aus, daß sich der Entwickler dieser Schaltung etwas dabei gedacht hat.
    pctoaster
