Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Strom von 2 Stromquellen beziehen...
    Hallo zusammen,
    Ist es möglich Strom von zwei Stromquellen gleichzeitig zu beziehen, wobei die eine Stromquelle bevorzugt wird? Das heisst, wenn ich zum Beispiel ein Dynamo und ein Akku habe, so wird der Strom zuerst vom Dynamo , und nur in dem Fall, wenn der Dynamo zu wenig Strom liefert, auch vom Akku Strom bezogen.
    Ich hoffe ich habe meine Frage klar genug Formuliert Bild
    Mfg Jannik
    Titisee - Neustadt
    Schau mal:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5701
    Da ist das selbe nur eben mit Netz und Akkustrom. Aber ist ja im Prinzip das selbe wie das was du willst.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Giessen
    Nimm doch einfach ein Umschaltrelais. Mit einem uC kannst du dann "intelligent" zwischen den Spannungsquellen umschalten, so wie du es gerade brauchst.
    Vielen Dank so werde ich es machen, das Problem liegt nur beim unnötig hohen Stromverbrauch des Relais! Ich muss mal schauen, wie ich das noch optimieren kann.
    Mfg Jannik
    Giessen
    Nun ja, ein Umschaltrelais verbraucht ja nur in einem Schaltzustand Strom, wobei das bei guten Relais im mA-Bereich liegt...
    Der "andere" Schaltzustand wird eh schon so gehalten und verbraucht daher überhaupt kein Strom.
    Stimmt das habe ich gar nicht bedacht Bild
    Giessen
    FIN 36.11 5V bei Reichelt könnte z.B. passen ...
    Der Nachteil bei der Relaismethode ist, dass es nicht unterbrechungsfrei umschaltet.
    Besser ist es einfach in die + Leitung vom akku und in die + Leitung vom Dynamo jeweils 1 Diode in Durchlassrichtung zu schalten und die Leitungen nach den Dioden zu einer + Leitung zusammenzuführen.
    Gruss Robert
    Giessen
    Elegante Lösung! Nachteilig ist nur der Spannungsabfall an der Diode, wobei Shottky-Dioden vom Strom abhängig nur 0,3-0,6 V "vernichten".
    Das Problem bei der Lösung mit den Dioden ist nur, dass der Dynamo als Stromquelle nicht bevorzugt wird. Oder seh ich das falsch?
    Mfg
