Verstehe ich dich richtig du hast den Empfänger direkt an das Relais angeschlossen???
Falls ja, dann ist klar warum der bei jeder Taste schaltet.
Der Empfänger fildert alle Störsignale und heraus und läst nur die auf der richtigen Frequenz durch. Das IR Signal aus deiner Fernbedienung ist nicht nur ein Signal sondern ein ganzes Paket mit Signalen nach einem bestimmten Protokoll (z.B. RC5). Wenn du die Seriellen Signale des Empängers mit einem Microcontroller auswertest und vom MCU interpretieren lässt, ist es durch aus möglich für jede Taste einen eingene Funktion auszuführen lassen (z.B. T1-Relais1, Mute-Relais5, usw...)
Hoffe das hilft dir ansonsten nochmal melden.
MfG TK
PS.: Goggle mal danach, da gibt es unzählige Schaltpläne für IR-Ansteuerungen.
Zitieren
