Zitat Zitat von µautonom
Hi sieht gar nicht mal so schlecht aus
Hat nur 120 mbar
Was für eine Pumpe hast du, welchen Druck erzeugt die(bar). Mit zwei "Anschlüssen"?
Also das ist eine gaaaanz alte Pumpe, habe die vor Jahren mal gekauft, da wollte ich so kleine Krebse aus der MickeyMouse züchten und das ist nun wirklich schon lange, lange her.
Ist ein Elite800 Durchlüfter
Luftleistung: 1100 c.c./min
Druck: 1.4 psi (ca. 0,1 Bar)
Kann bei Wunsch mal ein Foto machen von dem Durchlüfter
Welchen Heizstab benutzt du und woher hast du den? .
Das ist ein ganz normaler Heizstab für 60l Aquarien, also nichts besonderes. Habe den auf die höchste einstellbaren Stufe gestellt, schafft ca. 40°C - kann leider nicht genau messen, hatte das beim ersten Versuch (also mit Wasser) mit einem Fieberthermometer gemessen und auch nicht so lange aufheizen lassen. Hab halt nix anderes da *g*
Hoffe konnte dir etwas weiterhelfen.
LG
Daniel
