Es gibt aber sicher auch eine einfachere Variante, so müsstest du halt Pi annähernd in eine Konstante packen, dann ist es aber natürlich nichtmehr genauCode:Dim A As Single Dim B As Single Dim C As Single Dim A2 As Single Dim B2 As Single Dim C2 As Single Dim Winkel As Single Config Portc.0 = Output A = 63.25 B = 100 C = 100 Do B2 = B * B A2 = A * A C2 = C * C Winkel = B2 + C2 Winkel = Winkel - A2 Winkel = Winkel / 2 Winkel = Winkel / B Winkel = Winkel / C Winkel = ACOS(winkel) ' danach müsstest du den Winkel im Bogenmaß haben Winkel = Winkel * 180 Winkel = Winkel / PI Loop![]()
/EDIT Nö warum soll er erst Zähler und Nenner ausrechnen, es reicht doch wenn er den Zähler ausrechnet und dann einzeln dividiert.
Statt COS muss ACOS hin und statt B2 = B * B könnte man auch
B2 = SQR(B) schreiben.
Zitieren
