@ Christoph2
Ich habe deine Schaltung modifiziert und im Code skizziert.
Dein aktiver Tiefpassfilter hat eine Spannungsverstärkung Ku = 1. Die Spannung vom Shunt sollte für den D/A Wandler wahrscheinlich verstärkt werden. Die Verstärkung ist gleich Ku = 1 + R2 / R1. Zum Beispiel für den LM2904 mit Bandbreite 6 kHz (Ku = 1) verringert sich die Bandbreite mit der Erhöhung der Verstärkung proportional (z.B. für Ku = 40 ist die Bandbreite 6 kHz / 40 = 150 Hz), so das bei hoher Verstärkung bzw. einem OPV mit kleiner Bandbreite kann der Tiefpassfilter (RfCf) entfallen.
Es fehlen die Betriebsspannungen des OPVs. Beide Spannungen sollten durch Tiefpässe (RvCv) zugeführt werden.
Um 0V am Ausgang des OPVs zu haben ist für ihn eine negative Versorgungsspannung (-) notwendig. Das könnte z.B. mit ICL7660 aus +5V erzeugt werden.
Die positive Versorgungsspannung (+) sollte um min. 2-3V höher als die max Ausgangsspannung sein. Dafür könnte man die vorhandene +12V nehmen.
Um Störungen zu vermeiden sollten alle GNDs sternförmig mit einem Punkt (HGND) verbunden werden.
MfGCode:+12V +5V o o | | | | +-----+ | | | o--+--o | o-----o R1 R2 | | 100nF| | L | ___ ___ | | | | 2 | +-|___|-+------|___|----+ | | --- | 9 | | | | | | --- | 3 | === | Rv | | A | | | D | GND | ___ | | A | | o-----o | +-|___|-o + | | V | | | | | | | V | +-----+ | | ||Cv | | R | | | +-||-+ | | R | +---+ | | || | | | | | | | |\| === | | | S .-. | Rf Rf +-|-\ GND | | | H | | | ___ ___ |OV>----------+---+ | U | | +-|___|-+-|___|-+-|+/ ADC | | N '-' | | |/| o--+--o T | Cf --- Cf --- | ||Cv | | --- --- +-||-+ | | | | | || | | === === === | === === HGND GND GND | GND GND | ___ +-|___|-o - Rv
Zitieren
