Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Faulhaber Motoren
    Faulhaber Motoren
    Ich hab mir letztens die Faulhaber Getriebemotoren bei Robotikhardware bestellt. Die Motoren sind einwandfrei, nur Frage ich mich für was die 4 Drähte sind die aus dem Getriebe heraus kommen (lila,weiß,schwarz und grau). Kann mir da jemand helfen?
    Das ist glaub eine IR-Lichtschranke. Im inneren ein Zahnrad mit zwei Reflektionspunkten, somit müssten halbe Umdrehungen gezählt werden können. Genaue Belegung kenne ich nicht. Nehme an zwei Drähte sind LED und zwei dräht Fotowiderstand, Fototransitor oder sowas.
    Karlsruhe
    Höchstwahrscheinlich ein Encoder, Quadraturencoder wahrscheinlich.
    Wenn zusätzlich noch 2 Anschlüsse für die Motorspannung drann sind.
    Frank müsste dir was dazu sagen können...
    Gruß, Sonic
    Ich kann dazu nicht mehr sagen, denn der obere Thread war noch von mir Bild  , sorry war gerade nicht eingeloggt.
    Bei dem Sonderposten waren dazu keine Daten zu bekommen, daher wurde dieses Feature bei der Motorenbeschreibung auch garnicht erwähnt. Der Motor ist auch ohne diesen Sensor schon recht interessant wegen der STärke und kleinen Bauform.
    Es ist wie schon gesagt ein Zahnrad im inneren das zwei weiße Reflektionsstellen besitzt. Es scheinen zwei kleine Bauelemente diese Stelle abzutasten. An jedes Bauteil gehen 2 Drähte. Eventuell kann man das ausmessen.
    Der Motor wird extra versorgt!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cad_faulhaber.jpg
    Geht aus irgend einer Beschreibung hervor für was die Motor Getriebekombination vorgesehen war?
    Leider war diesbezüglich vom Lieferanten nix in Erfahrung zu bringen. Es liegen nur diese Daten vor:
    Betriebsspannung: 0,5 bis 18V
    Stromaufnahme : 10 bis 500 mA
    Umdrehungszahl: 3V=7 Upm 6V=15 Upm 12V=30 Upm
    Wellendurchmesser: 8mm mit 4mm Innengewinde
    Motormaße: 70x62x18mm (unglaublich kompakt)
    Gewicht: nur 72g
    Getriebeübersetzung: 270:1
    Drehmoment: ca. 60 Ncm (somit stärker als viele größere Motoren)
    Besonderheiten: Schneckengetriebe
    Bad Harzburg
    Hallo erstmal,
    ich bin neu hier und habe leider keine Ahnung wofür die 4 verschieden Anschlüsse da sind....
    ich wollte nur mal fragen woher Du die Motoren hast...
    Könntest du mir bitte ein Link posten und den Preis der Motoren?
    Bad Harzburg
    dabke schön...
    Hessen
    @Frank: kannst du die Datei für Solid Edge mit ablegen? Wäre klasse Bild
