Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Platinenbelichter (10x30 cm)
    stuttgart
    Hallo Leute... da mich das Direkt tonern langsam nervt will ich mir jetz auch mal nen Belichter basteln...
    Alleridnsg will ich den dann auch gleich zum Siebdrucken verwenden, wessahlb er so ca 20x30 cm Belichtugsfläche haben sollte Bild
    wie würdet ihr den denn bauen ?? LEDs oder röhren ??
    (sollte möglichst bezahlbar sein )
    bin fuer alle Vorschläge dankbar...
    Have phun...
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Bei der größe sollte man wohl doch lieber Röhren nehmen. UV LEDs sind brauchbar für kleine Flächen, aber man braucht proportional zur Fläche mehr LEDs und dann wird es einfach zu teuer oder zu langsam.
    stuttgart
    ok danke, soähnlich hatte ich das auch schon überlegt...
    was nimmt man denn dann fuer röhren ?? diese kaltlichtkathoden fuer pc modding (schwarzlicht ) oder gibts da was professionelleres ??
    stuttgart
    so.. da ich durch nen glücklichen zufall 100 UV leds fuer umsosnt bekommen habe werd ich jetz doch nen LED Belichter bauen Bild
    Wie schliesst man denn am dümmsten 100 LEDs an ???
    Einfach ohne Traffo so viele Reihe bis es 230 V gibt plus gleichrichter?? oder mit nem netzteil lieber ??
    Gelsenkirchen
    Wenn Du eine gute Ausleuchtung willst ( ca. 2cm Abstand zwischen den LED´s ) brauchst Du 176 Stück ( 16x11 )
    Und Trafo, Gleichri(e)chter, Elko und eine vernüftige Stromregelung sollte schon sein.
    stuttgart
    hmm, hab jetz aber 100 Bild   ...
    kann die ja in einem leicht höheren abstand zur platine anbringen, und dafür ein bischenlänger belichten... dann sollt das doch mit der beleuchtung passen oder ??
    Ausprobieren, anders sind die Entwickler der bekannten Projekte auch nicht zu ihrem Ergebnis gekommen. Ich würde immer wieder Röhren nehmen, die Ersatzröhren für die Isel-Geräte gibt's IIRC bei Reichelt. Als Vorschaltgeräte werden dann vier 9W-Energiesparlampen billigster Bauart gefleddert und gut.
    stuttgart
    so... hab heut ma n bsichen gebastelt.. das ergebnis sieht so aus:
    Dioden fehlen noch,aber electronik is fertig...
    bekomm nur den lcd nich zum laufen... wenn ich den im Bascom defnier sagt er "unknown LCD Type" isnen 2x8 Display vom Conrand ... jemand ne idee an was das liegt ???
    stuttgart
