Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Habe Variable als Single,brauche aber Word!Wie konvertieren?
    RLP
    Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem (was sich bestimmt ganz einfach lösen lässt aber ich beiße mir gerade die Zähne dran aus...)
    Viele kennen sicher den Max5154 DAC IC
    Damit arbeite ich gerade - was ansich auch gut klappt. Nun habe ich das Problem, dass mir in meinem Programm eine Variable als Single vorliegt, die den auszugebenden Spannungswert enthält.
    Diese Werte liegen zwischen 0 und 10 Volt mit zwei von mir verwerteten Nachkommastellen.
    Diesen Wert muss ich also dem Max ins Eingangsregister beamen. Der will dort aber nur 16bit haben. Meine Variable vom Typ Single hat aber 4byte. Nun kann ich sicher wild anfangen mir den Typ irgendwie "tricky" zu konvertieren - aber geht das nicht irgendwie elegant und einfach?
    Grüße
    ElCapitano
    Tokyo
    Was ist an einer Typumwandlung "tricky" ?
    Was stellst Du Dir unter "einfach" vor ?
    pctoaster
    RLP
    Danke, hat sich erledigt. Manchmal ist es besser früher aufzuhören statt bis spät vor der Kiste zu sitzen.
    Hab das Problem einfach über Festkommaberechnungen in den Griff bekommen...
    Danke!
