Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Probleme mit der Ausgabe über LCD
    Auch wenn Text angezeigt werden sollte ist es das gleiche. Man kann nichts sehen.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wie meinst Du mit Jumper an Pos. 2 ?
    Man kann den (JP1) doch nur Stecken oder nicht, bei mir ist keiner, und es geht.
    Die andern Jumper (JP2) sollten beim 4-Bit-Mode alle gesteckt sein, meintest Du diesen mit Nr. 2 !?
    Dann musst Du das ändern des RW-Pins direkt vor dem Initlcd haben, aber nach dem Config LCD, siehe Post oben von mir mit dem Beispiel dazu !
    Die 4 Jumper für den 4 bit mode sind gesteckt. Mit Pos 2 meinte ich die pos. zwischen pin 3 und 4 (also mit dem 27 ohm Vorwiderstand). Habe die Programmzeilen jetzt auch umgestellt:
    Config Lcd = 20 * 4 , Chipset = Ks077
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.5 , Rs = Portc.7
    Config Lcdbus = 4
    Config Pinc.6 = Output
    Portc.6 = 0
    Initlcd
    Leider hat sich durch diese Veränderung auch nix getan.
    Ich möchte dir gerne für deine Geduld bei mir danken . Dies ist mein erstes Controllerboard und ich habe im moment Anlaufschwierigkeiten
    Ich werde in der Arbeit nochmal die Stecker durchmessen, nicht dass da vielleicht irgend ne Brücke drin is die mir alles versaut. So langsam fang ich an zu befürchten dass sich um ein hardware problem handelt.
    MfG Daniel
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hm was hastn Du dann für einen LCD-Adapter, bei meinem gibts keinen Jumper zum umstecken !
    Ich bin von diesem ausgegangen (welches ich habe)da dieser unter RN-LCD-Adapter läuft :
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=152
    mit diesem LCD:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=80
    der andere wäre der Standard:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=179
    der ist für "normale" LCDs, bei diesen wäre es i.d.R. mit dem Balken in der 1. Zeile, wenn man am Kontrast dreht und das LCD noch nicht initialisiert ist.
    Hast Du auch das LCD das es von RH gibt ?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=178
    Das LCD sollte passen.
    Und mit dem Beispielprogramm zum diesem Adapter sollte es auch mit dem RN-Control laufen, da muss noch irgendwo anders ein Fehler sein
    Zum Jumper, die sind nur für die Hintergrundbeleuchtung, hier könnte man sich ausrechenn welche Kombination am besten wäre, geht aber erstmal mit allen.
    So, genug Links
    Vielen lieben Dank. Ich hab jetzt gleich nachgeschaut. Also ich habe wie du bereits vermutet hast den Adapter für Standard LCD mit dem LCD, also link 3 und link 4. Also müsste ja eigentlich alles passen. Ich vermute, dass es vielleicht an irgend welchen Lötstellen liegt die nicht recht passen. Da werde ich mir mal ne Testschaltung am Steckboard aufbauen und meinen Adapter nochmal mit dem Durchgangsprüfer testen. Das Kabel jedenfalls passt. Das hab ich heut durchgeprüft. Ich habe erst meinen Lötkolben benutzt bei dem die Spitzen ziemlich übel sind und den rest dann in der Arbeit mit gutem equip gelötet. Könnte auch sein, Dass irgend was Schaden genommen hat. Schade nur, dass du den anderen Adapter hast und es so nicht testen kannst. Ich gebe dir auf jeden Fall gleich bescheid wenn ich das getestet hab.
    MfG Daniel
    Ich hab jetzt mit dem Durchgangsprüfer jede Verbindung durch. Soweit schaut alles ganz gut aus. Aber um ganz sicher zu sein probier ich mal auf dem Steckbrett nur mal kurz die Beleuchtung und den Kontrast anzuschliessen, dann müsste ich ja auch endlich die schwarzen Vierecke mal sehen. Aber wenn nicht grad Bauteile kaputt sind, dann liegt es wohl doch am program. Also drückt mir mal die daumen
    MfG Daniel
