Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Rotationsbewegung --> Linearbewegung
    Bremen
    Hallo! Erstaunlicherweise hat meine Suche hier im Forum keine Ergebnisse geliefert. Auch Google's Ergebnisse sind relativ schwammig...
    Vielleicht können wir hier mal eine Liste aufstellen mit den Möglichkeiten eine Rotationsbewegung in eine lineare Bewegung zu transformieren.
    Was gibt es prinzipiell für Möglichkeiten?
    1. Natürlich der offensichtliche Exzenter. Frequenz der Linearbewegung = Frequenz der Rotation.
    2. Kugelumlaufspindel: Ein relativ geringer Stellweg erfordert mehrere Umdrehungen, für Richtungswechsel der Linearbewegung muss Drehrichtung geändert werden.
    3. ....?
    Was kennt ihr noch für Möglichkeiten?
    Bremen
    3. - Pumpe, Druck, Zylinder
    Kassel
    Gewindespindel, Zahnstange, Ein Seil auf eine Rolle wickeln.
    Hier gibt es noch was nettes:
    Eine Ikonagear-Spindel und
    eine Seilwinde mit in Gewinde gelagertem Gewindebolzen.
    Generator - Tauchspule
    linearmotor, hebelkinematik( funktioniert aber nur über einen bestimmten winkel), elektromagnet...
    Bremen
    Klassische Kurbelwelle vs. scotch yoke (wie heisst denn das auf deutsch...?):
    http://demonstrations.wolfram.com/Co...okeMechanisms/
    Da is noch das Werkel von "peaucellier".
    Das geht aber nur für Drehwinkel < 180 Grad
    mfg robert
    Lisz
    Wenn es nur eine Richtung sein soll: Befestige die Motorwelle an einem Zylinder, auf dem ein Seil aufgewickelt ist. Am Ende des Seiles ist dein Objekt. Wenn du es vertikal aufstellst, hast du natürlich zwei Richtungsmöglichkeiten.
    Exzenter: Beispiele gibt es genügend. Fängt an bei der Stichsäge und hört bei ***maschinen auf.
    Kohlenpott
    Zahnrad+Zahnstange
