Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Leere Autobatterie an volle Autobatterie
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    ich habe eine Frage zum Laden einer Autobatterie:
    Wenn ich eine leere Autobatterie mit einem Relais an eine volle Autobatterie schalte, wie viel Strom fließt dann? Ist das schädlich für die Batterien?
    Begrenzen die Autobatterien den Strom selbst, oder muss ich Widerstände einbauen?
    Beide Batterien haben 100Ah bei 12V, und als Relais würde ich ein 120A KFZ-Relais nehmen.
    Lg
    Christoph
    Moderator Roboter Genie
    Einfach aneinander anschließen würde ich die Akkus nicht. Der Strom würde nur vom Innenwiderstand der beiden Akkus begrenzt werden...und der kann vor allem bei Blei-Akkus dieser Größenordnung sehr klein sein. Die Folge wären zwei zerstörte Akkus bzw. eine geschmolzene Verbindungsleitung und Relais.
    Die Frage ist natürlich auch, was einem zwei halb volle Akkus bringen. Ist es nicht eher sinnvoll erst den einen Akku zu leeren und dann den nächsten zu verwenden? Oder geht das eher in Richtung 2 Akkus in einem Auto/Wohnmobil?
    Basti
    Pasching OÖ
    Wie leer ist leer?
    Du musst bedenkend das ein Akku eine sehr niederohmige Stromquelle ist. Der Kurzschlussstrom begrenzt sich zumeist nur durch die Selbstzerstörung.
    So ein Autoakku ist für sehr hohe Ströme, zum Starten, ausgelegt. Das begrenzende Bauteil wird der Relaiskontakt sein, da im Einschaltemoment der Strom wesentlich höher sein kann als die 120A.
    Wie groß ein Widerstand sein muss der dir den Strom bei einer Spannungsdifferenz leer / voll und deinem gewünschten Strom sein muss, kannst du dir ja selbst ausrechnen.
    Für 100A würde ich den Widerstand aber nicht auslegen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Benutzer Stammmitglied Avatar von meistervolker
    Oyten
    Hallo an alle,
    mal ein Einwand aus der Praxis : wenn wir eine tatsächliche Tiefenentladene Batterie haben ( Kommt bei uns auf natürliche art und weise permanent vor ) -bekommt man die genau mit dieser Methode wieder zum leben -das Ladegerät ist nicht in der Lage -richtig ist das es auf jeden Fall Starthilfekabel sein sollten !
    Bleiakkus sind da in der Handhabung sehr schmerzfrei , dabei lassen wir das Ladegerät gut eine Stunde mit angeschlossen ,danach schafft der Akku das wieder alleine -unsere Ladegeräte schaffen auch 100 A und Batterien haben wir hier im Schnitt mit gut 200 AH aber noch nie habe ich gesehen das dieser hohe Strom tatsächlich fließt -ausser es ist ein Verbraucher angeschlossen !
    Das Relais ist eigentlich ja nur nötig wenn permanent beide Batterien an z.b. der Ladespannung der Lichtmaschine hängen -dann muß ein D+ gesteuertes Trennrealis dazwischen und Standard KFZ Relais ( schau mal Conrad ) können schon Mörder-Ströme von Haus aus ab !!
    ja es soll für die Umschaltung zwischen zwei Batterien im Wohnmobil sein.
    Die Hauptbatterie soll immer voll sein, sodass man immer sicher sein kann dass man noch anstarten kann.
    Die Zweitbatterie soll beliebig befüllbar (z.B. mit Dieselgenerator oder Solarzellen im Stillstand, und über die Lichtmaschine während der Fahrt) und Entleerbar (z.B. für Kühlschrank und Licht während dem Stillstand).
    Während der Motor läuft sollen aber beide Batterien über die Lichtmaschine geladen werden.
    Ich werde daher das Gesamte Boardnetz des Autos mit einem Relais an die Hauptbatterie und mit einem Relais an die Zusatzbatterie anschließen.
    Mit einem uC werde ich drei Spannungen des Autos erfassen:
    1. 12V-Boardnetz (ist immer 12V)
    2. Zündung (ist 12V, wenn die Zündung ein ist)
    3. Irgendein Signal das 12V ist, wenn der Motor läuft (muss ich erst suchen, wenn wem was einfällt bitte melden)
    Der uC entscheidet dann welche Batterien er mit dem Boardnetz verbindet:
    Wenn der Motor läuft, sollen beide Batterien verbunden sein, damit beide geladen werden.
    Wenn nur die Zündung eingeschalten ist, soll nur die Hauptbatterie angeschlossen sein, sie ist ja hauptsächlich fürs starten da.
    Wenn die Zündung abgedreht ist, also kompletter Stillstand, soll nur die Zweitbatterie angeschlossen sein, damit sie vom Kühlschrank und von der Beleuchtung entleert werden kann.
    Bei jedem Umschalten zwischen den Batterien müssen aber für einen kurzen Moment (z.B. 200ms) beide Batterien mit dem Boardnetz verbunden sein, damit man nicht bei jedem Umschalten einen "Stromausfall" hat und z.b. der Radio die gespeicherten Sender verliert.
    Wenn aber z.B. nach zwei Tagen Stillstand die Zusatzbatterie komplett leer ist, die Hauptbatterie aber voll, und man schaltet die Zündung ein um anzustarten, werden 200ms lang beide Batterien parallel hängen, und ein sehr hoher Strom fließen. Die Hauptbatterie sollte danach aber auf jeden Fall noch voll genug sein um starten zu können...
    Eine Lösung die mir noch eingefallen ist ist auf die 200ms zu verzichten, dafür ein paar von diesen 1F Audiokondensatoren zu kaufen, die für die Pufferung bei größeren Musikanlagen im Auto eingesetzt werden, und an das Boardnetz zu hängen. Damit könnte man das umschalten überbrücken. Aber die Kosten von so einem Kondensator wollte ich eigentlich sparen...
    LG Christoph
    Oyten
    Hab ich mir doch gedacht ,
    im richtigen Leben gibt es diese Schaltung ja schon ,wobei die Fahrzeugbatterie immer die Pufferung zum Umschalten übernimmt !
    Wo genau liegt jetzt die größte Problematik in deiner Planung ??
    Hier kann mann ja mal den Chinesen machen -bei fertigen Schaltungen ,da ist sicher die eine oder andere gute Lösung Bei !
    Hast du denn das D+ Signal zur verfügung ??
    Das Problem bei meiner Konstruktion ist dieser Stromstoß, der beim Umschalten entsteht. Mit so einem Elko könnte man die Boardspannung puffern, während man die eine Batterie ausschaltet und die andere ein:
    http://www.conrad.at/ce/de/product/3...BFE4D.ASTPCCP2
    Der Kostet allerdings 50€, so viel wollte ich für den gesamten Umschalter ausgeben.
    Die Pufferung könnte man ja eigentlich auch mit einem kleinen Billigen Bleiakku machen oder? (z.b. Mopedbatterie =15€)
    Wo kann man solche Batterie-Umschalter fertig kaufen?
    Ich hab noch nichts gefunden das das tut was ich oben geschrieben hab oder zumindest so ähnlich.
    Mehr als 50€ wollt ich für das Ding nicht ausgeben.
    lg Christoph
  1. Autobatterie Attiny Spannungsteiler
    Von runner02 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 21:19
  2. Wechselrichter an Autobatterie anschließen
    Von TheBlue im Forum Elektronik
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 17:23
  3. Roboter mit Autobatterie
    Von WotanII im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.05.2008, 23:25
  4. Autobatterie-Relais-LEDs
    Von Speed im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 15:07
  5. Autobatterie als Stromversorung für SBC
    Von Netzman im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 16:31
