- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Programmübertragung mit avrdude schlägt bei atmega32 fehl.
    Zendure
    ich habe die Schaltung aus der Anleitung "AVR-Einstieg leicht gemacht" https://www.roboternetz.de/wissen/in...g_spannung.gif
    bis auf den Quartz nachgebaut. Nun schlägt das Übertragen eines Programms mit avrdude immer mit der Meldung fehl, dass der Prozessor nicht erkannt werden konnte. Ich habe meine Schaltung mehrmals überprüft konnte aber keinen Fehler entdecken. Allerdings ist mir aufgefahlen das der Spannungsregler sehr heiß wird. Was könnte das Problem sein.
    Tokyo
    Re: Programmübertragung mit avrdude schlägt bei atmega32 feh
    Damit beantwortest Du Dir die Frage ja selbst. Bild/Platine Deines Aufbaus ?
    pctoaster
    pctoaster
    Der Spannungsregler kann aber eigendlich nicht das Problem sein. Er ist richtig angeschlossen und liefert 5V Spannung (hab ich mit meinem Multimeter gemessen).
    Ich habe dann weiterhin vermutet das mein ISP-Kabel einen Fehler hat, da ich ein qfix-Programmierkabel umgebaut habe. Es entspricht aber voll und ganz dem Standart und hat bisher bei den qfix-Boards ohne Probleme funktioniert.
    Tokyo
    Ein Mega32 benötigt, wenn es hochkommt 16mA. Davon wird ein Spannungsregler normalerweise nicht heiß.
    Was für ein Gehäse hat der Spannungsregler ?
    Welche Eingangsspannung ?
    Falls Du einen TO-92 verwenden solltest:
    Wie rufst Du avrdude auf ?
    poctoaster
    pctoaster
    Der heiße Spannungsregler wird warscheinlich auch nicht selber das Problem sein, sondern anzeigen, das da irgendwas zu viel Strom verbraucht. Eventuell mal den Stromverbrauch messen.
    Eine möglich Ursache wäre ein Schwingen des Spannungsreglers fehlender / falscher Kondesatoren.
    Tokyo
    Darauf wollte ich ja eigentlich hinaus. Aber wenn er ein TO-92 Gehäuse einsetzt und 36V Eingangsspannung am Regler hat, wird dieser tatsächlich heiß.
    pctoaster
    pctoaster
    Also ich verwende einen Spannungsregler im TO-92 Gehäuse und habe eine Eingangsspannung von 9V aus einer normalen Blockbatterie. Ich habe vor dem Spannungsregler einen ELKO mit 10µF und einen KERKO mit 100n, dann kommt der Spannungsregler selbst und hinter dem Spannungsregler ist nochmal ein 100n KERKO.
    Mein avrdude-Aufruf lautet: avrdude -p m32 -c stk200 -U flash:w:"programmname.bin"
    probier mal als hex brennen:
    avrdude -p m32 -c stk200 -U flash:wrogrammname.hex
    lass also auch die gänsefüßchen weg...
    Mfg. Attila Földes
    Error is your friend!
    Ob als hex oder als binary es gibt immer die gleiche Fehlermeldung: der AVR-Prozessor antwortet nicht.
    Tokyo
    Vielleicht würde AVRDude es nett finden, wenn Du ihm mal die Schnittstelle mitteilst, an der Dein Programmer angeschlossen ist.
    (Parameter -P)
    Und miss man den Strom. Der Spannungsregler dürfte bei 9V Eingang nicht heiß werden.
    pctoaster
