Servus, mal wieder, zusammen,
endlich habe ich jetzt die richtigen RFM12 Module mit 433Mhz bekommen. Heute habe ich sie integriert und wollte sie natürlich testen.
Beschaltet habe ich sie beide wie hier:
an jeweils 2 Atmega88.
Hier ist der Code des Senders:
Und hier der des Empfängers:Code:' ####################################################################### ' ### generated. Take care that the chip supports all fuse bytes. ' ### RFM12-Test in Bascom ' ### Basiert auf Code von Benedikt K. ( in C ) ' ### Joachim Fossie Bär Reiter 04/2007 ( Bascom ) ' ### Wigbert Picht Verbesserungen ' ### Version V0.1 03.06.07 ' ### www.comwebnet.de ' ######################################################################## ' # !! ATMEGA mit externen Takt Fussen !! ' ######################################################################### $regfile = "m88def.dat" $hwstack = 128 $swstack = 128 $framesize = 128 '$PROG &HFF,&HFF,&HD9,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes. $crystal = 8000000 ' $baud = 19200 Baud = 19200 Config Portd.0 = Output 'LED zur Schleifenkontrolle Portd.0 = 1 Waitms 500 Declare Sub Rf12_init Declare Function Rf12_trans(byval Wert As Word) As Word Declare Sub Rf12_setfreq(byval Freq As Single) Declare Sub Rf12_setbandwith(byval Bandwith As Byte , Byval Gain As Byte , Byval Drssi As Byte) Declare Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long) Declare Sub Rf12_setpower(byval Outpower As Byte , Byval Fskmod As Byte) Declare Sub Rf12_ready Declare Sub Rf12_readys Declare Sub Rf12_txdata(byval Maxchar As Byte) Declare Sub Rf12_rxdata(byval Maxchar As Byte) Declare Sub Senden Declare Sub Empfangen Const Rf12freq = 433.92 Const Rf12baud = 19200 Const Maxchar = 32 'config the SPI in master mode.The clock must be a quarter of the slave cpu ' Hier ggf. den SoftSPI reinmachen Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1 ' werden benötigt für rf12_ready Spi_cs Alias Portb.2 ' SS-Pin Config Spi_cs = Output Spi_sdo Alias Pinb.4 ' MISO-PIN Set Spi_cs 'init the spi pins Spiinit ' was so gebraucht wird Dim Count As Byte Dim Temp As Word Dim Rfdata(32) As Byte Dim Text As String * Maxchar At Rfdata Overlay Dim S As String * 10 Print "Init" Call Rf12_init ' ein paar Register setzen (z.B. CLK auf 10MHz) Print "Set Frequenz" Call Rf12_setfreq(rf12freq) ' Sende/Empfangsfrequenz auf 433,92MHz einstellen Print "Set Bandwith" Call Rf12_setbandwith(4 , 1 , 4) ' 200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung, DRSSI threshold: -79dBm Print "Set Baudrate" Call Rf12_setbaud(rf12baud) ' 19200 baud Print "Set Power" Call Rf12_setpower(0 , 6) ' 1mW Ausgangangsleistung, 120kHz Frequenzshift ' ######################################################################## ' ###### Hauptproggi ' ######################################################################## Text = "Dies ist ein 433MHz Test !!!!!{013}{010}" ' Je nachdem ob Sender oder Empfänger die entsprechenden Zeilen aktivieren Do 'Ewigschleife 'Goto Empf Schleife: Toggle Portd.5 'Schleifenkontrolle If Len(s) > 2 Then 'wenn String >... dann Ausgabe 'interrupt niRQ 'warten auf nIRQ Senden Text = S S = "" End If Goto Schleife Zuruck: Loop End ' ######################################################################## ' ####### Tranceiverroutinen ' ######################################################################## Sub Empfangen Print "Empfange" Call Rf12_rxdata(maxchar) For Count = 1 To Maxchar Print Chr(rfdata(count)) ; "-"; Next Count Print Goto Zuruck End Sub Sub Senden 'Waitms 1 'e ' Hier ist die Senderoutine Print "Sende" Call Rf12_txdata(maxchar) Waitms 10 End Sub ' ######################################################################## ' ###### Unterroutinen ' ######################################################################## Sub Rf12_init: Waitms 150 Temp = Rf12_trans(&Hc0e0) Toggle Portd.0 Waitms 400 Temp = Rf12_trans(&H80d7) Toggle Portd.0 Waitms 400 Temp = Rf12_trans(&Hc2ab) Toggle Portd.0 Waitms 400 Temp = Rf12_trans(&Hca81) Toggle Portd.0 Waitms 400 Temp = Rf12_trans(&He000) Toggle Portd.0 Waitms 400 Temp = Rf12_trans(&Hc800) Toggle Portd.0 Waitms 400 Temp = Rf12_trans(&Hc4f7) Toggle Portd.0 Waitms 400 End Sub Sub Rf12_setfreq(byval Freq As Single) Freq = Freq - 430.00 Temp = Freq / 0.0025 If Temp < 96 Then Temp = 96 Elseif Temp > 3903 Then Temp = 3903 End If Temp = Temp + &HA000 Temp = Rf12_trans(temp) End Sub Sub Rf12_setbandwith(byval Bandwith As Byte , Byval Gain As Byte , Byval Drssi As Byte) Drssi = Drssi And 7 Gain = Gain And 3 Temp = Bandwith And 7 Shift Temp , Left , 2 Temp = Temp + Gain Shift Temp , Left , 3 Temp = Temp + Drssi Temp = Temp + &H9400 Temp = Rf12_trans(temp) End Sub Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long ) Local Ltemp As Long If Rfbaud < 663 Then Exit Sub If Rfbaud < 5400 Then Temp = 43104 / Rfbaud Temp = Temp + &HC680 Else Ltemp = 344828 / Rfbaud Temp = Ltemp Temp = Temp + &HC600 End If Decr Temp Temp = Rf12_trans(temp) End Sub Sub Rf12_setpower(byval Outpower As Byte , Byval Fskmod As Byte) Outpower = Outpower And 7 Temp = Fskmod And 15 Shift Temp , Left , 4 Temp = Temp + Outpower Temp = Temp + &H9800 Temp = Rf12_trans(temp) End Sub Sub Rf12_txdata(byval Maxchar As Byte) Temp = Rf12_trans(&H8238) Rf12_readys Temp = Rf12_trans(&Hb8aa) Rf12_readys Temp = Rf12_trans(&Hb8aa) Rf12_readys Temp = Rf12_trans(&Hb8aa) Rf12_readys Temp = Rf12_trans(&Hb82d) Rf12_readys Temp = Rf12_trans(&Hb8d4) Rf12_readys For Count = 1 To Maxchar Rf12_readys Temp = &HB800 + Rfdata(count) Temp = Rf12_trans(temp) Next Count Rf12_readys Temp = Rf12_trans(&H8208) End Sub Sub Rf12_rxdata(byval Maxchar As Byte) Temp = Rf12_trans(&H82c8) Temp = Rf12_trans(&Hca81) Temp = Rf12_trans(&Hca83) For Count = 1 To Maxchar Rf12_ready Temp = Rf12_trans(&Hb000) Rfdata(count) = Temp Next Count Temp = Rf12_trans(&H8208) End Sub Function Rf12_trans(byval Wert As Word) As Word Local Lowbyte As Byte Local Highbyte As Byte Lowbyte = Wert And 255 Shift Wert , Right , 8 Reset Spi_cs Highbyte = Spimove(wert) Lowbyte = Spimove(lowbyte) Set Spi_cs Temp = Highbyte * 256 Temp = Temp + Lowbyte Rf12_trans = Temp End Function Sub Rf12_readys 'ready Senden Reset Spi_cs While Spi_sdo = 0 Wend End Sub Sub Rf12_ready 'ready Empfangen Reset Spi_cs While Spi_sdo = 0 If Len(s) > 0 Then 'Wenn ein string eingelesen Temp = Rf12_trans(&Hca81) 'Fifo deaktivieren Temp = Rf12_trans(&H8208) 'Empf. ausschalten Goto Schleife 'Springe zum hauptprogramm Else 'sonst warte weiter auf Empfangsdaten Wend End If End Sub ' ################################################################# ' ######## String einlesen durch Interrupt ' #################################################################
Soviel dazu.Jetzt kommen die Fehler:Code:' ####################################################################### ' ### generated. Take care that the chip supports all fuse bytes. ' ### RFM12-Test in Bascom ' ### Basiert auf Code von Benedikt K. ( in C ) ' ### Joachim Fossie Bär Reiter 04/2007 ( Bascom ) ' ### Wigbert Picht Verbesserungen ' ### Version V0.1 03.06.07 ' ### www.comwebnet.de ' ######################################################################## ' # !! ATMEGA mit externen Takt Fussen !! ' ######################################################################### $regfile = "m88def.dat" $hwstack = 128 $swstack = 128 $framesize = 128 '$PROG &HFF,&HFF,&HD9,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes. $crystal = 8000000 ' $baud = 19200 Baud = 19200 Config Portd.5 = Output 'LED zur Schleifenkontrolle Home Lcd "Starte init" Declare Sub Rf12_init Declare Function Rf12_trans(byval Wert As Word) As Word Declare Sub Rf12_setfreq(byval Freq As Single) Declare Sub Rf12_setbandwith(byval Bandwith As Byte , Byval Gain As Byte , Byval Drssi As Byte) Declare Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long) Declare Sub Rf12_setpower(byval Outpower As Byte , Byval Fskmod As Byte) Declare Sub Rf12_ready Declare Sub Rf12_readys Declare Sub Rf12_txdata(byval Maxchar As Byte) Declare Sub Rf12_rxdata(byval Maxchar As Byte) Declare Sub Senden Declare Sub Empfangen Const Rf12freq = 433.92 Const Rf12baud = 19200 Const Maxchar = 32 Config Lcd = 16 * 2 Config Portb.0 = 1 Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portc.3 , Db6 = Portc.2 , Db5 = Portc.1 , Db4 = Portc.0 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4 Config Lcdbus = 4 Config Portd.7 = 0 Config Portd.6 = 0 Portb.0 = 1 'config the SPI in master mode.The clock must be a quarter of the slave cpu ' Hier ggf. den SoftSPI reinmachen Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1 ' werden benötigt für rf12_ready Spi_cs Alias Portb.2 ' SS-Pin Config Spi_cs = Output Spi_sdo Alias Pinb.4 ' MISO-PIN Set Spi_cs 'init the spi pins Spiinit ' was so gebraucht wird Dim Count As Byte Dim Temp As Word Dim Rfdata(32) As Byte Dim Text As String * Maxchar At Rfdata Overlay Dim S As String * 10 'Einlesen der String durch Interrupt Print "Init" Call Rf12_init ' ein paar Register setzen (z.B. CLK auf 10MHz) Print "Set Frequenz" Call Rf12_setfreq(rf12freq) ' Sende/Empfangsfrequenz auf 433,92MHz einstellen Print "Set Bandwith" Call Rf12_setbandwith(4 , 1 , 4) ' 200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung, DRSSI threshold: -79dBm Print "Set Baudrate" Call Rf12_setbaud(rf12baud) ' 19200 baud Print "Set Power" Call Rf12_setpower(0 , 6) ' 1mW Ausgangangsleistung, 120kHz Frequenzshift ' ######################################################################## ' ###### Hauptproggi ' ######################################################################## 'Text ="Dies ist ein 433MHz Test !!!!!{013}{010}" ' Je nachdem ob Sender oder Empfänger die entsprechenden Zeilen aktivieren Do 'Ewigschleife Empfangen 'Goto Empf Schleife: Toggle Portd.5 'Schleifenkontrolle If Len(s) > 2 Then 'wenn String >... dann Ausgabe 'interrupt niRQ 'warten auf nIRQ Text = S S = "" Empfangen End If Goto Schleife Zuruck: Loop End ' ######################################################################## ' ####### Tranceiverroutinen ' ######################################################################## Sub Empfangen Home Lcd "Empfange" Call Rf12_rxdata(maxchar) Locate 2 , 1 For Count = 1 To Maxchar Lcd Chr(rfdata(count)) ; "-"; Next Count Print Goto Zuruck End Sub Sub Senden 'Waitms 1 'e ' Hier ist die Senderoutine Print "Sende" Call Rf12_txdata(maxchar) Waitms 10 End Sub ' ######################################################################## ' ###### Unterroutinen ' ######################################################################## Sub Rf12_init: Waitms 150 Home Lcd "C0e0" Temp = Rf12_trans(&Hc0e0) Home Lcd "80d7" Temp = Rf12_trans(&H80d7) Home Lcd "Cc2ab" Temp = Rf12_trans(&Hc2ab) Home Lcd "Ca81" Temp = Rf12_trans(&Hca81) Home Lcd "e000" Temp = Rf12_trans(&He000) Home Lcd "c800" Temp = Rf12_trans(&Hc800) Home Lcd "c4f7" Temp = Rf12_trans(&Hc4f7) Home Lcd "fertig" End Sub Sub Rf12_setfreq(byval Freq As Single) Freq = Freq - 430.00 Temp = Freq / 0.0025 If Temp < 96 Then Temp = 96 Elseif Temp > 3903 Then Temp = 3903 End If Temp = Temp + &HA000 Temp = Rf12_trans(temp) End Sub Sub Rf12_setbandwith(byval Bandwith As Byte , Byval Gain As Byte , Byval Drssi As Byte) Drssi = Drssi And 7 Gain = Gain And 3 Temp = Bandwith And 7 Shift Temp , Left , 2 Temp = Temp + Gain Shift Temp , Left , 3 Temp = Temp + Drssi Temp = Temp + &H9400 Temp = Rf12_trans(temp) End Sub Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long ) Local Ltemp As Long If Rfbaud < 663 Then Exit Sub If Rfbaud < 5400 Then Temp = 43104 / Rfbaud Temp = Temp + &HC680 Else Ltemp = 344828 / Rfbaud Temp = Ltemp Temp = Temp + &HC600 End If Decr Temp Temp = Rf12_trans(temp) End Sub Sub Rf12_setpower(byval Outpower As Byte , Byval Fskmod As Byte) Outpower = Outpower And 7 Temp = Fskmod And 15 Shift Temp , Left , 4 Temp = Temp + Outpower Temp = Temp + &H9800 Temp = Rf12_trans(temp) End Sub Sub Rf12_txdata(byval Maxchar As Byte) Temp = Rf12_trans(&H8238) Rf12_readys Temp = Rf12_trans(&Hb8aa) Rf12_readys Temp = Rf12_trans(&Hb8aa) Rf12_readys Temp = Rf12_trans(&Hb8aa) Rf12_readys Temp = Rf12_trans(&Hb82d) Rf12_readys Temp = Rf12_trans(&Hb8d4) Rf12_readys For Count = 1 To Maxchar Rf12_readys Temp = &HB800 + Rfdata(count) Temp = Rf12_trans(temp) Next Count Rf12_readys Temp = Rf12_trans(&H8208) End Sub Sub Rf12_rxdata(byval Maxchar As Byte) Temp = Rf12_trans(&H82c8) Temp = Rf12_trans(&Hca81) Temp = Rf12_trans(&Hca83) For Count = 1 To Maxchar Rf12_ready Temp = Rf12_trans(&Hb000) Rfdata(count) = Temp Next Count Temp = Rf12_trans(&H8208) End Sub Function Rf12_trans(byval Wert As Word) As Word Local Lowbyte As Byte Local Highbyte As Byte Lowbyte = Wert And 255 Shift Wert , Right , 8 Reset Spi_cs Highbyte = Spimove(wert) Lowbyte = Spimove(lowbyte) Set Spi_cs Temp = Highbyte * 256 Temp = Temp + Lowbyte Rf12_trans = Temp End Function Sub Rf12_readys 'ready Senden Reset Spi_cs While Spi_sdo = 0 Wend End Sub Sub Rf12_ready 'ready Empfangen Reset Spi_cs While Spi_sdo = 0 If Len(s) > 0 Then 'Wenn ein string eingelesen Temp = Rf12_trans(&Hca81) 'Fifo deaktivieren Temp = Rf12_trans(&H8208) 'Empf. ausschalten Goto Schleife 'Springe zum hauptprogramm Else 'sonst warte weiter auf Empfangsdaten Wend End If End Sub ' ################################################################# ' ######## String einlesen durch Interrupt ' ################################################################# Onrxd: S = S + Chr(udr) Return
Am Sender habe ich eine überprüfungsled an Portd.0. Diese leuchtet aber nur extrem schwach. Ich habe den Code auch schon reduziert wie hier:
Allerding bleibt das Phänomen. Wenn ich allerding die beiden Baudzeilen entferne leuchtet sie wieder sehr hell wie gewohnt. Was soll das?Code:$regfile = "m88def.dat" $hwstack = 128 $swstack = 128 $framesize = 128 '$PROG &HFF,&HFF,&HD9,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes. $crystal = 8000000 ' $baud = 19200 Baud = 19200 Config Portd.0 = Output 'LED zur Schleifenkontrolle Portd.0 = 1
Mein 2. Fehler (und der ist mir sehr wichtig): Das Programm läuft an, hält aber bei Sender und empfänger jeweil bei der Init Funktion an der Stelle He000 auf (also direkt beim Aufruf). Woran liegt das? Den 1k Widerstand zwischen Data und 5V liegt an und ich verwenden den internen 8mhz Os.
Ich wäre euch tausendfach dankbar wenn ihr mir helft diese Module ENDLICH zum laufen zu bringen. Bin am verzweifeln.
Zitieren
