Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: 230V auf 5V ohne Trafo - Strombegrenzung
    Habe mich mit der Schaltung ein wenig gespielt...
    Kann laut MultiSim die Spule bzw. den Wdst. rausschmeißen...
    Den Kondensator auf 4.7µF vergrößert und ich kann jetzt erfolgreich 125 mA ziehen.
    Ich habe nun aber die spannung vor dem Spannungsregler größer machen müssen...
    Ich kann vor dem Spannungsregler entweder
    1) Die Kapazität erhöhen
    2) z-Dioden Sperrspannung erhöhen
    Momentan habe ich eine 9.1V z-Diode in der Schaltung, mache mir aber sorgen um den spannungsregler da der ja zw. 7-8 V bekommen sollte ob er die 9 V auch schafft ?
    Weiters bekommt man keinen 4.7µF Kondensator in der Größenordnung als SMD-Bauform... noch dazu da er 330V aushalten muss !
    Was schlagt ihr hierfür vor ?
    Bzgl. Spule+Wdst. soll ich diese wieder einbauen oder sind diese nicht unbedingt notwendig ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt2_385.jpg
