Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wie schließe ich den AD Wandler an
    Hallo kann mir bitte jemand von euch sagen wo ich den Ad Wandler anschließen muss bzw welches kabel ich wohin machen muss
    Leipzig
    Hast du das Applikation Board oder eine einzelne Unit?
    Wenn du das Applikationboard hast, mußt du die Pins benutzen, die näher an der Unit dran sind. Falls du mit der Beschreibung nichts anfangen kannst, sag nochmal Bescheid!
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    hmm...
    wenn du den ad-wandler irgendwo anschliessen möchtest, hört sich
    das so an, als hättest du noch nicht allzu viel erfahrung.
    der ad-wandler muss nicht mehr angeschlossen werden - du kannst
    ihn aber über einen der 8-ad-ports nutzen...
    gruss,
    simon
    Ja ich hab ein Applicationsboard sagt mir bitte ich welches kabel einstecken muss
    Warum hilft mir keiner sagt mir bitte Welches Kabel ich wo am applicationsboard hin machen muss
    also - am applikationboard liegen zwischen lötfeld und cc2-unit
    unter anderem die pads ad0 bis ad7. an eines dieser pads kannst du
    dein signal (das zwischen 0V und 5V liegt) anschliessen.
    falls benötigt, findest du neben diesem pad auch noch ein masse pad.
    noch fragen?
    nö ein freund hilft mir jetzt aber trotzdem danke für alles
