Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Mit eagle selber routen
    Ich habe mir Bauteile so platziert, das nur eine minimale Anzahl von Vias notwendig, sind, egle krigt das aber nicht hin, und versperrt von vornherein Leitungen oder macht andere unintelligente Sachen. Wie kann man eine Verbindung (frisch aus Schaltplan erzeugt) in eine kürzeste Verbindung zwischen den jew. zwei Punkten umwandeln (ohne Verwendung von Vias), so dass der Autorouter diese dann zur Kenntnis nimmt und richtig weitermacht?
    Ein direktes umwandel, so etwas wie ein Autorouter für eine einzelne Leiterbahn, ist leider nicht vorgesehen. Man muss schon die Ganze Verbindung stückweise verlegen. Dazu gibt es den Befehl "Route" im Menue Bearbeiten, bzw. über eine Symbol in der linken spalte, etwa in der Mitte.
    Der Autorouter behält die so von Hand gerouteten Verbindungen bei. Vor dem start des Autorouters aber speichern, da man den Autorouter nicht so einfach rückgängig machen kann.
    Es ist vorgesehen und es manifestiert sich in einer Taste mit der Aufschrift "select" im Autorouterdialog.
    Wenn Du doppelseiteige Platinen layouten willst, solltest Du Dir das hier ansehen: https://www.roboternetz.de/wissen/in...uten_mit_Eagle
    Viel Spaß
    Mannheim
    Banal gesagt: Indem du alles selbst routest. Wenn dir einiges beim Layout mit dem Autorouter nicht passt kannst du die verlegten Leitungen (Teilstücke) mit RIPUP wieder in airwires (Luftlinien) zurück wandeln. Dann die airwires mit ROUTE selbst verlegen. Gock hat ja schon einen Link gepostet. Anderer Tip. Das Tutorial von cadsoft (gaaanz unten):
    Cadsoft /download/programm Bild
