Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: LED-Laufschrift mit Bascom, ATMega32 und Pollin-Displays
    Wenn hier A2 wieder auf 1 gesetzt wird, wurde der komplette Text ausgegeben:
    If A2 = Tl3 Then A2 = 1
    Weil es mir immer wieder Spass macht fremden Code zu deuten:
    Dim Dat(1530) As Byte ist das Bitmuster des Textes (255 Zeichen x 6 Bytes pro Zeichen=1530)
    A1 ist der Index in DAT() der in der ISR hochgezählt wird
    A2 ist der Index des ersten Byte vom Zeichen das als erstes (ganz links) dargestellt wird
    A3 ist der Index des ersten Byte vom letzten Zeichen das dargestellt wird
    T13 sind alle Bytes des Textes (T12) minus der Bytes, die in der Zeile dargestellt werden können (50). Wenn A2 den Wert von T13 erreicht hat, wurden alle Zeichen in Text auf der Matrix gezeigt.
    Um einen neuen Text anzuzeigen muss man den Timer stoppen, den neuen Text der Variablen Text zuweisen und die Initialisierung nochmals durchlaufen:
    Tl = Len(text)
    B = 1
    For A = 1 To Tl
     Tl2 = Tl * 6
     Einzelzeichen = Mid(text , A , 1)
     Ez = Asc(einzelzeichen)
     Bz = Ez - 32
     Beginn_zeichen = Bz * 6
     Ende_zeichen = Beginn_zeichen + 5
     For Db_zeiger = Beginn_zeichen To Ende_zeichen
      Dat(b) = Lookup(db_zeiger , Zeichensatz)
      Dat(b) = 255 - Dat(b)
      Incr B
     Next Db_zeiger
    Next A
    A2 = 1
    Tl3 = Tl2 - 50
    Start Timer0
    Ich hoffe, das passt so ungefähr.
    Micha
    Ahhh ja
    Ahh ja, Vielen Dank, Super
    Das mit wenn A2 = 1 ist das dann einmal durch ist hatte ich auch schon mir gedacht....ging nur leider nicht, weil ich den Timer nicht gestoppt hatte.
    Also jetzt funktioniert es super.
