Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: LED-Laufschrift mit Bascom, ATMega32 und Pollin-Displays
    Neuer Benutzer
    Moin,
    ich bin auch grad dabei die Reichelt-Bestellung fertig zu machen, weil ich auch noch die Matrizzen von Pollin hier rumliegen habe.
    Sicherheitshalebr wollte ich nocheinmal nachfragen, ob ich mit meiner Annahme richtig liege, dass
    R1-R8 = 1kOhm
    und
    R9-R58 =27Ohm
    sind?
    Zum Rumtesten wollte ich ersteinmal 180Ohm Widerstände für R9-R58 nehmen, falls das Programm mal stehen bleibt oder so, damit die LEDs net zerschießen.
    Wäre prima, wenn mir jemand sagen könnte, ob das richtig ist und/oder mich korrigieren kann.
    Gurß, Markus
    QTH: JO43BC
    das ist richtig.
    Ich habe hier fuer R1-R8 1 kOhm genommen und fuer den Rest 180 Ohm.
    Mit freundlichen Gruessen
    Digitali
    Neuer Benutzer
    cool, danke *g*
    also hast du garnicht versucht die LEDs heller zu bekommen, durch die weitaus größer möglichen Puslströme etc.?
    Neuer Benutzer
    So ich werde das Thema wieder mal auferwecken.
    und zwar wenn ich statt den BD140 transistoren N-Channel Fets verwende, würde das dann auch funktionieren, muss halt im quellcode die Zeilenansteuerung ändern.?
    warum hast du überhaupt pnp transistoren genommen, und keine npn die mit +5V zu schalten gingen?
    und ich möchte gerne vor die FETs eine LM317 - Konstantstromquelle geben, damit ich die ca 300 mA für die LEDs zusammenbringe.
    macht das dauernde Ein- und Ausschalten dem LM keine Probleme?
    eija und man muss auf die richtung beim aufbau aufpassen oder?
    laut diesem schaltplan würde der text jetzt von links nach rechts laufen oder?
    http://www.elektronik-web.de/images/...aufschrift.png
    lg dkaserer
    Neuer Benutzer
    Entschuldigt, dass ich dieses Thema ausgrabe.
    Ich habe gerade diese Schaltung aufgebaut. Ich habe 130Ohm Widerstände genommen für die LED‘s. Die Ansteuerung hat auch gleich wunderbar funktioniert, aber irgendwie sind die LED's ziemlich dunkel. Wenn ich die 7x5 Matrix aus der Fassung nehme und einen Punkt leuchten lasse (mit Widerstand versteht sich) dann leuchtet der Punkt viel kräftiger.
    Ich hab hier was gelesen, dass man die Pulsströme erhöhen muss. Wie geh ich da vor, dass die LED's heller werden?
    Jan
    Frage zum Schaltplan
    Verstehe ich das richtig, dass ich pro 3 Stück Dotmatrixmodule 2 Stück 74HC595N benötige?
    Wie hier zu sehen?
    http://www.elektronik-web.de/images/...ufschrift.html
    Der PIN 7 (QH) bei IC2 ist absichtlich freigelassen und wird dann auch bei IC 4,6 usw. freigelassen?
    Falls jemand eine günstige Quelle für die Dotmatrixmodule kennt bitte bescheid geben. Freu mich schon aufs nachbauen! Tolles Projekt.
    Je tiefer die Sonne der Kunst sinkt, umso grössere Schatten werfen Zwerge!!
    Neuer Benutzer
    weiß keiner, wie man das Dot Matrix Modul Softwaremäßig heller bekommt?
    Jan
    Zitat Zitat von digitali Beitrag anzeigen
    hier im Forum konnte man auch wieder die Frage lesen, ob es moeglich ist in Bascom eine LED-Laufschrift zu programmieren. Und das interessierte mich auch.
    Vor einiger Zeit hatte ich mir mal testhalber zehn dieser 5x8 DotMatrix-Anzeigen von Pollin mit bestellt. Naja, und nun hatte ich mal etwas Zeit fuer eine solche Bastelei.
    Sieben 74HC595, einen ATMega32, acht BD140, ein Haufen Widerstaende, Loetstreifenrasterplatinen und ein paar Kleinteile auf den Tisch, die Datenblaetter ausgedruckt, Loetkolben angeheizt und los ging's.
    Die ganze Loetarbeit an dieser Laufschrift war doch schon etwas muehselig. Ich hatte aber auch keine Lust mir eine Platine aetzen zu lassen. Das waere mir zu aufwaendig und zu teuer geworden. Zumindest fuer diese (erste) Laufschrift. Es ging mir nur um die Machbarkeit.
    Nachdem ich die ganzen Bauteile aufgeloetet hatte und es auch alles messtechnisch soweit funktionierte, ging es an's Programmieren. Und das war schon 'ne Ecke kniffliger.
    Unter Bascom gibt es die wunderschoene Befehle shiftout und spiout. Damit hatte ich zunaechst gespielt. Es ging auch ansatzweise. Aber hier schiebt man die ganzen Bits byteweise heraus. Und da gab es immer wieder irgendwelche Probleme die Bits auch so zu positionieren das wieder lesbare Zeichen daraus wurden. Daraufhin habe ich mich entschieden die Bits ueber eine eigene Routine einzeln herauszuschieben. Da weiss man wenigstens was da passiert. Bild
    Die Daten von einem 6x8 Font fuer ein KS108-Display habe ich so uebernommen. Sie bilden die Grundlage von dem Zeichensatz (nicht vollstaendig im Beispielcode) fuer die Laufschrift. Die einzelnen Bytes werden hier zerlegt und entsprechend den Anforderungen neu zusammengesetzt. Dann werden die Daten bitgenau in die 74HC595-Kette geschoben. Der entsprechende Zeilen-Transistor schaltet die dazugehoerige Zeile. Das zerlegen des Textes, der auf der Laufschrift angezeigt werden soll, geschieht zunaechst "in aller Ruhe". Ist der Datensatz komplett, wird ein Timer gestartet in dessen mit jedem Durchlauf ein Datensatz rausgeschoben und die Zeile umgeschaltet wird. In der Haupt Do-Loop veraendere ich lediglich alle paar Millisekunden den Bereich der angezeigt werden soll. Man schaut also wie durch ein Fenster auf den Ausgabetext. Und durch Veraenderung entsprechender Variablen verschiebe ich das "Fenster".
    Das ganze ist sicherlich nicht optimal und es verbraucht auch 'ne Menge an Speicher von dem ATMega32. Aber ich wollte auch erstmal nur ergruenden ob es ueberhaupt moeglich ist. Auch der Ausgabetext ist noch fest im Programm integriert (eine serielle Eingabe waere hier eine Moeglichkeit).
    Zumindest hat man wieder eine Menge Erfahrungen mit einer solchen Bastelei gesammelt. Und die Freude ist doch wieder gross, wenn es schlussendlich funktioniert. Bild
    Hier eine Seite mit weiteren Bildern und einem kleinen Video.
    Der Bascom-Code (undokumentiert):
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 30
    $framesize = 40
    Config Porta = Output
    Config Portb = Output
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    On Timer0 Timer_isr
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Stop Timer0
    Dout Alias Portb.2
    Ss Alias Portb.1
    Clock Alias Portb.0
    Zeile Alias Porta
    Dim A As Word , B As Word
    Dim A1 As Word , A2 As Word , A3 As Word
    Dim Beginn_zeichen As Word , Ende_zeichen As Word , Db_zeiger As Word
    Dim Bz As Word
    Dim Ti As Byte , Tl As Byte , Tl2 As Word , Tl3 As Word
    Dim Ez As Byte
    Dim Dat(1530) As Byte
    Dim Ze(8) As Byte
    Dim Text As String * 255
    Dim Einzelzeichen As String * 1
    Ze(1) = 127
    Ze(2) = 191
    Ze(3) = 223
    Ze(4) = 239
    Ze(5) = 247
    Ze(6) = 251
    Ze(7) = 253
    Ze(8) = 254
    Text = "         LED-Laufschrift mit Bascom, ATMega32 und Pollin Display         "       'max. 255 Zeichen
    Tl = Len(text)
    B = 1
    For A = 1 To Tl
     Tl2 = Tl * 6
     Einzelzeichen = Mid(text , A , 1)
     Ez = Asc(einzelzeichen)
     Bz = Ez - 32
     Beginn_zeichen = Bz * 6
     Ende_zeichen = Beginn_zeichen + 5
     For Db_zeiger = Beginn_zeichen To Ende_zeichen
      Dat(b) = Lookup(db_zeiger , Zeichensatz)
      Dat(b) = 255 - Dat(b)
      Incr B
     Next Db_zeiger
    Next A
    A2 = 1
    Tl3 = Tl2 - 50
    Start Timer0
    Do
     A3 = A2 + 50
     Waitms 60
     Incr A2
     If A2 = Tl3 Then A2 = 1
    Loop
    End
    Timer_isr:
     If Ti = 9 Then Ti = 1
     Select Case Ti
      Case 1:
       Ss = 0
       For A1 = A2 To A3
        Clock = 1
        Dout = Dat(a1).0
        Clock = 0
       Next A1
       Ss = 1
       Zeile = Ze(1)
      Case 2:
       Ss = 0
       For A1 = A2 To A3
        Clock = 1
        Dout = Dat(a1).1
        Clock = 0
       Next A1
       Ss = 1
       Zeile = Ze(2)
      Case 3:
       Ss = 0
       For A1 = A2 To A3
        Clock = 1
        Dout = Dat(a1).2
        Clock = 0
       Next A1
       Ss = 1
       Zeile = Ze(3)
      Case 4:
       Ss = 0
       For A1 = A2 To A3
        Clock = 1
        Dout = Dat(a1).3
        Clock = 0
       Next A1
       Ss = 1
       Zeile = Ze(4)
      Case 5:
       Ss = 0
       For A1 = A2 To A3
        Clock = 1
        Dout = Dat(a1).4
        Clock = 0
       Next A1
       Ss = 1
       Zeile = Ze(5)
      Case 6:
       Ss = 0
       For A1 = A2 To A3
        Clock = 1
        Dout = Dat(a1).5
        Clock = 0
       Next A1
       Ss = 1
       Zeile = Ze(6)
      Case 7:
       Ss = 0
       For A1 = A2 To A3
        Clock = 1
        Dout = Dat(a1).6
        Clock = 0
       Next A1
       Ss = 1
       Zeile = Ze(7)
      Case 8:
       Ss = 0
       For A1 = A2 To A3
        Clock = 1
        Dout = Dat(a1).7
        Clock = 0
       Next A1
       Ss = 1
       Zeile = Ze(8)
     End Select
     Incr Ti
    Return
    Zeichensatz:
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0              'Leerzeichen
    Data 0 , 0 , 6 , 95 , 6 , 0             '!
    Data 0 , 7 , 3 , 0 , 7 , 3              '""
    Data 0 , 36 , 126 , 36 , 126 , 36       '#
    Data 0 , 36 , 43 , 106 , 18 , 0         '$
    Data 0 , 6 , 9 , 9 , 6 , 0              '%
    Data 0 , 54 , 73 , 86 , 32 , 80         '&
    Data 0 , 0 , 7 , 3 , 0 , 0              ''
    Data 0 , 0 , 62 , 65 , 0 , 0            '
    Data 0 , 0 , 65 , 62 , 0 , 0            '
    Data 0 , 8 , 62 , 28 , 62 , 8           '*
    Data 0 , 8 , 8 , 62 , 8 , 8             '+
    Data 0 , 0 , 224 , 96 , 0 , 0           ',
    Data 0 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8              '-
    Data 0 , 0 , 96 , 96 , 0 , 0            '.
    Data 0 , 32 , 16 , 8 , 4 , 2            '/
    Data 0 , 62 , 81 , 73 , 69 , 62         '0
    Data 0 , 0 , 66 , 127 , 64 , 0          '1
    Data 0 , 98 , 81 , 73 , 73 , 70         '2
    Data 0 , 34 , 73 , 73 , 73 , 54         '3
    Data 0 , 24 , 20 , 18 , 127 , 16        '4
    Data 0 , 47 , 73 , 73 , 73 , 49         '5
    Data 0 , 60 , 74 , 73 , 73 , 48         '6
    Data 0 , 1 , 113 , 9 , 5 , 3            '7
    Data 0 , 54 , 73 , 73 , 73 , 54         '8
    Data 0 , 6 , 73 , 73 , 41 , 30          '9
    Data 0 , 0 , 108 , 108 , 0 , 0          ':
    Data 0 , 0 , 236 , 108 , 0 , 0          ';
    Data 0 , 8 , 20 , 34 , 65 , 0           '<
    Data 0 , 36 , 36 , 36 , 36 , 36         '=
    Data 0 , 0 , 65 , 34 , 20 , 8           '>
    Data 0 , 2 , 1 , 89 , 9 , 6             '?
    Data 0 , 62 , 65 , 93 , 85 , 30         '@
    Data 0 , 126 , 9 , 9 , 9 , 126          'A
    Data 0 , 127 , 73 , 73 , 73 , 54        'B
    Data 0 , 62 , 65 , 65 , 65 , 34         'C
    Data 0 , 127 , 65 , 65 , 65 , 62        'D
    Data 0 , 127 , 73 , 73 , 73 , 65        'E
    Data 0 , 127 , 9 , 9 , 9 , 1            'F
    Data 0 , 62 , 65 , 73 , 73 , 122        'G
    Data 0 , 127 , 8 , 8 , 8 , 127          'H
    Data 0 , 0 , 65 , 127 , 65 , 0          'I
    Data 0 , 63 , 64 , 64 , 64 , 48         'J
    Data 0 , 127 , 8 , 20 , 34 , 65         'K
    Data 0 , 127 , 64 , 64 , 64 , 64        'L
    Data 0 , 127 , 2 , 4 , 2 , 127          'M
    Data 0 , 127 , 2 , 4 , 8 , 127          'N
    Data 0 , 62 , 65 , 65 , 65 , 62         'O
    Data 0 , 127 , 9 , 9 , 9 , 6            'P
    Data 0 , 62 , 65 , 81 , 33 , 94         'Q
    Data 0 , 127 , 9 , 9 , 25 , 102         'R
    Data 0 , 38 , 73 , 73 , 73 , 50         'S
    Data 0 , 1 , 1 , 127 , 1 , 1            'T
    Data 0 , 63 , 64 , 64 , 64 , 63         'U
    Data 0 , 31 , 32 , 64 , 32 , 31         'V
    Data 0 , 63 , 64 , 60 , 64 , 63         'W
    Data 0 , 99 , 20 , 8 , 20 , 99          'X
    Data 0 , 7 , 8 , 112 , 8 , 7            'Y
    Data 0 , 97 , 81 , 73 , 69 , 67         'Z
    Data 0 , 0 , 127 , 65 , 65 , 0          '[
    Data 0 , 2 , 4 , 8 , 16 , 32            '\
    Data 0 , 0 , 65 , 65 , 127 , 0          ']
    Data 0 , 4 , 2 , 1 , 2 , 4              '^
    Data 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128  '
    Data 0 , 0 , 3 , 7 , 0 , 0              '`
    Data 0 , 32 , 84 , 84 , 84 , 120        'a
    Data 0 , 127 , 68 , 68 , 68 , 56        'b
    Data 0 , 56 , 68 , 68 , 68 , 40         'c
    Data 0 , 56 , 68 , 68 , 68 , 127        'd
    Data 0 , 56 , 84 , 84 , 84 , 8          'e
    Data 0 , 8 , 126 , 9 , 9 , 0            'f
    Data 0 , 24 , 164 , 164 , 164 , 124     'g
    Data 0 , 127 , 4 , 4 , 120 , 0          'h
    Data 0 , 0 , 0 , 125 , 64 , 0           'i
    Data 0 , 64 , 128 , 132 , 125 , 0       'j
    Data 0 , 127 , 16 , 40 , 68 , 0         'k
    Data 0 , 0 , 0 , 127 , 64 , 0           'l
    Data 0 , 124 , 4 , 24 , 4 , 120         'm
    Data 0 , 124 , 4 , 4 , 120 , 0          'n
    Data 0 , 56 , 68 , 68 , 68 , 56         'o
    Data 0 , 252 , 68 , 68 , 68 , 56        'p
    Data 0 , 56 , 68 , 68 , 68 , 252        'q
    Data 0 , 68 , 120 , 68 , 4 , 8          'r
    Data 0 , 8 , 84 , 84 , 84 , 32          's
    Data 0 , 4 , 62 , 68 , 36 , 0           't
    Data 0 , 60 , 64 , 32 , 124 , 0         'u
    Data 0 , 28 , 32 , 64 , 32 , 28         'v
    Data 0 , 60 , 96 , 48 , 96 , 60         'w
    Data 0 , 108 , 16 , 16 , 108 , 0        'x
    Data 0 , 156 , 160 , 96 , 60 , 0        'y
    Data 0 , 100 , 84 , 84 , 76 , 0         'z
    Data 0 , 8 , 62 , 65 , 65 , 0           '{
    Data 0 , 0 , 0 , 119 , 0 , 0            '|
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0              '}
    Data 0 , 2 , 1 , 2 , 1 , 0              '~
    Digitali
    schöner Code...
    wie bzw. wann kann ich sehen wenn einmal der ganze Text "durchgelaufen" ist,
    möchte das das Programm dann wieder zum Anfang springt und einen anderen Text anzeigt...
    Danke schonmal
    Wenn hier A2 wieder auf 1 gesetzt wird, wurde der komplette Text ausgegeben:
    Weil es mir immer wieder Spass macht fremden Code zu deuten:
    Dim Dat(1530) As Byte ist das Bitmuster des Textes (255 Zeichen x 6 Bytes pro Zeichen=1530)
    A1 ist der Index in DAT() der in der ISR hochgezählt wird
    A2 ist der Index des ersten Byte vom Zeichen das als erstes (ganz links) dargestellt wird
    A3 ist der Index des ersten Byte vom letzten Zeichen das dargestellt wird
    T13 sind alle Bytes des Textes (T12) minus der Bytes, die in der Zeile dargestellt werden können (50). Wenn A2 den Wert von T13 erreicht hat, wurden alle Zeichen in Text auf der Matrix gezeigt.
    Um einen neuen Text anzuzeigen muss man den Timer stoppen, den neuen Text der Variablen Text zuweisen und die Initialisierung nochmals durchlaufen:
    Tl = Len(text)
    B = 1
    For A = 1 To Tl
     Tl2 = Tl * 6
     Bz = Ez - 32
      Incr B
     Next Db_zeiger
    Next A
    A2 = 1
    Tl3 = Tl2 - 50
    Start Timer0
    Ich hoffe, das passt so ungefähr.
    Micha
    Ahhh ja
    Ahh ja, Vielen Dank, Super
    Das mit wenn A2 = 1 ist das dann einmal durch ist hatte ich auch schon mir gedacht....ging nur leider nicht, weil ich den Timer nicht gestoppt hatte.
    Also jetzt funktioniert es super.
