Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: 4-Beiner
    Siegen, Germany, Germany
    och ich würde nun gar nicht sagen, dass es beinlahm ist, finde der läuft sehr gut, sieht sogar recht knuffig aus was hattest du da für Servos verwendet?
    Milda
    hallo patrickgera, bitte benutze nicht ganz so viel groß-schreibung. das wird als SCHREIEN verstanden.
    habe deinen beitrag entsprechend angepasst.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Nähe Mannheim
    Sind die billigen 5€ Servos vom Conrad.
    Also hierfür reichen die allemal man muss aber dazusagen das der komplette apparat nicht wirklich viel wiegt. Bei etwas größerem Akku sollte man aber etwas hochwertigere nehmen.
    ok werd nicht mehr schrein
    Im Hegau
    erstmal mein kompliment für den Roboter gutes video.
    aber ich hätte da mal eine frage wie viel wiegt er mit Akku??
    Hallo Feratu,
    toller Bot, gefällt mir sehr gut.
    Hast du mal versucht, den Bot weiter ausschreiten zu lassen, also den Winkel Beine-Boden flacher zu halten? Vielleicht steht er dann stabiler.
    In welcher Sprache hast du den Controller programmiert?
    Hast du es schon geschafft, ihn Kurven laufen zu lassen? Ich finde dieses Low-Cost-Konzept mit den acht Servos sehr gut, würde mich freuen, wenn du uns weiter auf dem Laufenden halten würdest.
    mfg Loki
    Nähe Mannheim
    Neija viel weiter bin ich net ^^ da der Bund mir grade eine strich durch die rechnung machen will und ich alles versuch da wieder raus zu komm ;P
    Der akku wiegt ää kein plan schätz ma so 100 - 150 Gramm
    Das 2. Problem ist das ihc einen neuen Rechner habe und somit kein Druckerport mehr. Von der USB Methode halte ich nix aber werde demnächst ein alten Laptop von nem Kumpel bekommen der ein LPT Port hat ^^
    Also so in einer Woche kann ich mich wieder dran machen ;P
