Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: BTM-222 Bluetooth Modul
  1. #41
    ne...aber ich habe mal eins geschrottet weil ich eine verbindung falsch gesetzt hatte (bzw 2 pin mitteinander verbunden waren)
    resultat-> sehr warm und keine funktion mehr
  2. #42
    ich hab bisher auch schon einmal mein slavemodul nicht mehr verbinen lassen können - hab davor aber möglicherweise ne verpolung/gar einen kurzschluss verursacht.
    der hat dann total falsche daten beim client-namen und so gehabt, neu setzten hat er net aktzeptiert! die lösung war ziemlich einfach: factory-reset gemacht und dann konnt ich wieder alles einstellen!
    Grüße Uli
  3. #43
    ich habe mitlerweile auch mein BTM-222 Modul bekommen und
    angeschlossen und O wunder O wunder es geht, also man kann es per PC
    finden, es über UART ansprechen und auch über Com 7 (ausgehender Port)
    Zeichen übermitteln)
    Aber, irgendwie bekomme ich es nicht hin, zeichen von UART auf den Com8
    (eingehender Port) zu senden. Muss man das Modul in dem Mastermodus
    dafür setzen oder gibt es dafür ne andere Lösung?
    Grüße Furtion
  4. #44
    Kiel
    Vielen Dank für die gute Anleitung!
    Habe das Modul für meinen RP6 nachgebaut Habe allerdings zwei Festspannungsregler benutzt, um die 3,3V und 5V zu erhalten. Funktioniert auch alles soweit. Konnte mich auch mit dem PC verbinden, allerdings erkennt RP6Loader diese Schnittstelle nicht. Hat da jemand eine Lösung für gefunden?
    @furtion
    wenn ich dich richtig versteh ist bei dir die über bluetooth aufgebaute verbindung com7. allerdings versteh ich nicht, was du dann mit com8 willst?
    die btms funktioniern doch bidirektional
  6. #46
    Holtrup
    Ich habe mein Modul wie das von m.a.r.v.i.n aufgebaut (nur BC548 anstatt BC547) - funktioniert auch wunderbar in Verbindung mit dem PC. Will ich das Modul nun an einen M128 anschließen, empfängt dieser keine Daten vom Bluetoothmodul und das "ATA" vom Mikrocontroller wird vom BTM nicht empfangen. Ich arbeite mit einer Baudrate 115200, da der GPS_Empfänger nur diese unterstützt.
    Mfg
    Björn
  7. #47
    @bpoettker Hast du geprüft ob dei TxD und RxD richtig verbunden sind?
    und gemeinsames Masse haben?
    @ustech das Problem hat sich erledingt (hab nen neuen Bluetooth Stack
    installiert) aber es hat sich ein neues Problem aufgetan:
    Denn irgendwie komme ich gar nicht auf die 19200kbs. Das BTM 220
    (die heißen übrigens 220 hinten steht das drauf die werden überall nur
    fälschlicherweise als 222 bezeichnet) ist mit dem Chip verbunden per
    Soft-Uart und ist über den PC mit dem Dongel verbunden. Der Chip macht
    nichts weiters als das empfangene Byte vom BTM zu nehmen und dann
    wieder zum BTM zu senden.
    Wenn man das aus der Sicht des PC betrachtet sieht man einfach den
    Text den man eingeben hat. Wenn man nun ein A + Chr(13) sendet und
    das 600 mal macht, braucht man ne Minute für die ganze Übertragung??
    Das ist doch ein bisschen langsam oder? Hat jemand das so schon mal
    ausprobiert?
    Grüße Furtion
  8. #48
    Holtrup
    Ja habe ich alles schon ausprobiert. Gemeinsame Masse haben sie auch.
    Wenn ich BTM - TxD > RxD - M128 direkt verbinde funktioniert es. Also es wird wohl irgendwie am Pegelwandler liegen.
    Björn
  9. #49
    bpoettker, dann mach doch einfach mal nen spannungsteiler mit 2 Widerständen und wenns dann geht, weißte ja worans liegt
  10. #50
    Hi hier wehren nochmal zwei Schaltungsvorschläge von mir sind auch getestet und funtzen.
    http://www.grautier.com/grautier/ind....html#extended
    Legastheniker on Bord !
