Ergebnis 21 bis 30 von 51
Thema: BTM-222 Bluetooth Modul
    Hallo Uli,
    im Master Mode verhält sich mein Modul genauso wie deins. ATF? liefert ERROR. Es werden keine anderen Bluetooth Geräte erkannt.
    Was PCM betrifft, denke ich, dass das von der Firmware abhängt. Bei der Firmware ist eben nur SPP drin, mehr nicht.
    @apohero es wird auch mit dem Spannungsteiler funktionieren. Da ich aber das Modul auch auf dem Asuro einsetzen will, gehe ich lieber über die Pegelwandler. Der Asuro verfügt über keine geregelte Spannung, die Spannung schwankt so zwischen 4-5.5V.
    das mit der Firmware ist wohl der springende Punkt - ich hatte mal Rayson angeschrieben und einen kleinen Mailwechsel gehabt und die haben mich dann auch freundlich an die Technik-Abteilung weiterverwiesen, aber diese hat noch nicht geantwortet...
    Hat jemand eine Ahnung, wie man sonst an Firmware/Entwicklungskit oder ähnliches kommt?
    Grüße Uli
    Kitzscher
    danke m.a.r.v.i.n für den Engagement ich werde die Schaltung ebenfalls mal nachbauen und testen.
    Wie weit funktioniert bei dir die Kommunikation (Entfernung in Meter ?)
    Steffen
    Hmm.. gute Frage - das habe ich noch nie so getestet, ich kann nur folgende Werte sagen (wobei zu bedenken ist, dass ich meinen BTM bisher nur mit 3,0V Betrieben hab!); es geht um die Verbindung zwischen einem MacBook und dem BTM-222 mit kleiner ca 3cm Kabelstummelantenne, welche nicht ganz senkrecht ausgerichtet war:
    Auf einem Stockwerk durch vlt so ca 6 Wände und effektiv 30m Problemloser empfang.
    Jedoch in einem anderen Haus gabs schon durch eine Decke nach unten ordentliche Verbindungsprobleme...
    also ich bin mir da wirklich nicht sicher wie weit die Kommunikation funktioniert - das sind bloß Schätzwerte ohne ernsthafte Reichweitentests gemacht zu haben.
    Kitzscher
    na das klingt doch erstmal ganz gut. Trotz Abstriche in der Bluetooth Kompatibilität halte ich dieses Model erstmal für das kostengünstigste um überhaupt schnurlos kummunitieren zu können.
    So meine Bestellung ist raus da wird nächste Woche gebastelt Bild
    Grüße
    Steffen
    *wieder ausgrab*
    weiß jmd ob man die status leds aus der oben geposteten schaltung auch direkt betreiben kann? also einfach 470 Ohm wiederstände un dann normal 20 mA LEDs ran? oder wird da modul überlastet..? weil mein letztes is nach nr testzeit gestorben un ich weiß nicht woran das lag.......
    ach und reicht es wenn ich zum initalisieren den µC so programmiere, dass er endlos den befehl "ATH0" sendet....das modul dann neustarte...un es sich dann iwann automatisch den richtigen befehl fängt?
    schaut mal bei csd die haben die teile mit trägerplatine
    Legastheniker on Bord !
    Bild   nu hab ich heute 2 normale bekommen... Bild
  9. #29
    hallo,
    Best.Nr.: 30402 ? da steht nichts von 'extra' trägerplatine, aber die bauteile des moduls befinden sich natürlich trotzdem auf einer platine, sonst wär's ja kein modul Bild   und anders wird es von rayson auch nicht angeboten.
    gibt es da eine andere csd bestellnummer mit dem modul auf einer von dir suggerierten adapterplatine für grösseren pitch?
    lg
    "A robot with guns for arms shooting a plane made out of guns that fires guns" - Nelson Muntz
  10. #30
    ja hast recht jetz wo ich des sehe hm müste man nen dip adapter dafür nehmen
