Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: µC-Projekt, PIC oder Atmel?
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Hallo Teri!
    http://www.loetstelle.net/forum/view...hp?p=6908#6908 (suche nach dem Absatz, der mit "Ein Pin des ATmega8 kann mit bis zu" beginnt)
    Gerold
    Danke, dann werde ich (wenn ich so was auf der Arbeit finde) einen Treiber dazwischen setzen.
    LG
    Teri
    Mönchengladbach
    Ein normaler ULN-Treiber sollte doch passen... für ne einfache LED ist der AVR meiner Meinung aber vollkommen ausreichend. Es sei den du nutzt PowerLEDs.
    Gruß,
    SIGINT
    49°32'N 8°40'E
    Also ganz normale (20mA oder weniger) LEDs kann man problemlos direkt an den AVR-Ports betreiben, allerdings vorzugsweise gegen VCC (also die Anode mit Vorwiderstand an VCC, Kathode an den AVR).
    Kann man alle Ports vom Mega32 beliebig als digitale Ein- oder Ausgänge belegen?
    LG
    Teri
    Großbardorf
    bis auf wenige Ausnahmen(z.B. Spannungsversorgung, Taktversorgung) ja
    Ja, danke, ich meinte PA,PB,PC und PD.
    LG
    Teri
    LG
    Teri
    Ja ist möglich.
    Noch ne Frage an die Profis: Wie programmier ich eigentlich Texas Instruments Controller.
    Mfg
    Rambodischien
    Jetzt habe ich eine Platine mit einer "Ampelkreuzung" seit ein paar Tagen fertig.
    Und heute sagt unser Lehrer Atmel und PIC sind komplett unterschiedlich, also Hardware, Befehle und Programmstruktur.
    Das hat jetzt meinen Mitschüler abgeschreckt, weil wir in der Schule ja PIC lernen.
    Jetzt meine Frage, habt ihr vielleicht mal ein Programm für einen PIC und eins für einen Atmel?
    Am besten wäre es, wenn sie das gleiche machen oder wenigstens was ähnliches.
    Würde mir das mal gerne ansehen und selbst eine Meinung bilden und meinen Mitschüler überzeugen doch was mit dem Atmel zu machen, kann ja nicht schaden mehrere Systeme zu kennen.
    LG
    Teri
    49°32'N 8°40'E
    Also in C sind die Unterschiede minimal, da braucht man sich keine Sorgen machen...
    Das einzige was wirklich anders ist, sind die Register.
    Wenn man z.B. den ADC verwenden möchte, dann stellt man den bei einem PIC anders ein als bei einem AVR. Da aber derartige Details haarklein in den Datenblättern aufgelistet sind (also welches Bit in welchem Register welche Funktion erfüllt), ist das kein wirkliches Hindernis.
