Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: zweifarbige Diode D12 nur einfarbig
    Ich bin gerade dabei meinen eigenen Asuro zu bauen. Der Testlauf hat auch schon ganz gut geklappt.
    Allerdings funktioniert die Statusled D12 nicht richtig. Die Anschlüsse für die Farben scheinen vertauscht und sie leuchtet nicht grün auf.
    Ich vermute, dass ich die LED einfach verkehrt herum eingelötet habe. Allerdings besteht die doch aus zwei Dioden und normalerweise sollten die Farben doch nur leuchten, wenn sie in Durchlassrichtung betrieben werden.
    Die Widerstände sind alle korrekt und auch bei direktem verbinden der Pins am Sockel sind die oben genannten Phänomene zu beobachten:
    anstatt GRÜN leuchtet ROT und bei GRÜN leuchtet nichts.
    Ich würde die LED einfach mal drehen, bin mir aber als Neuling unsicher, ob ich die LED dann in Sperrrichtung betreibe.
    Gruß, Arcalon
    Hey ...
    also nach deiner Beschreibung würde ich auch sagen, dass du die LED falsch herum eingelötet hast.
    Guck doch mal an welcher Seite die LED nicht rund ist und überprüfe ob das mit der Zeichnung auf der Platine übereinstimmt.
    Wenn nicht, dann ist die LED falsch herum => rausnehmen, umdrehen und neu einlöten.
    Hi H3llGhost,
    normalerweise sollte die doch verkehrt herum gar nicht leuchten... ich habe in sämtlicher Literatur gelesen, dass die LED nur in Durchlassrichtung leuchten.
    Die zwei Dioden in der LED haben dieselbe Durchlassrichtung, oder?
    Deswegen finde ich es sehr mysteriös, dass nur ROT anstatt GRÜN leuchtet.
    Wenn ich sie in Sperrrichtung betreibe, so müsste die doch kaputt gehen anstatt zu leuchten.
    Ja aber die LED hat doch drei Beinchen oder?
    Und soweit ich weiß ist die Masse in der Mitte ...
    Wenn man eine LED in Speerichtung betreibt, wird sie nicht kaputt gehen solange man sich an die Vorgaben der Spannungsversorgung und so hält.
    Hohenems
    Also ich habe die StatusLED auch versehentlich verkehrt herum eingelötet mit dem Ergebnis dass die LED grün statt rot leuchtet und umgekehrt.
    Die StatusLED ist mir gerade zerbrochen. Gleichzeitig ist ein Lötauge beidseitig nicht mehr vorhanden. Kann man trotzdem ein Kontakt an dieser Stelle zur Leiterbahn herstellen. Wo findet man günstige Ersatz-LEDs.. die porto-kosten sind meistens ein vielfaches des LED preises..
    lg, arcalon
    Zu deiner Frage mit dem kaputten Lotäuge ja das geht ...
    Und notfalls zeiht man direkt vom IC-Sockel ein Kabel.
    Das Problem mit den günstigen LEDs ist folgendes, dass du einen immenses Aufpreis an Porto zahlen musst ...
    Ansonsten würde ich Conrad oder Reichelt empfehlen.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    kannst ja noch ein bissl mehr ersatzteile mitbestellen... oder einfach noch ein asuro buch.. dann lohnt es sich wieder... und das Buch lohnt sich sowieso.
    ich habe in meiner Stadt ein Shop mit über 10.000 Artikel gefunden.
    Dort habe ich heute auch eine Rot/Gelb Duo Led mit 3mm Durchmesser gekauft...
    Danke.
    Arcalon
