Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Druckerport Schutzschaltung mit HCT 244
    Siegen, Germany, Germany
    Hallo zusammen,
    möchte mit meinem Druckerport mehrere Schrittmotoren steuern, habe gelesen das dort empfohlen wird eine Schutzschaltung für den Druckerport vorzuschalten. Nach weiterem nachlesen bin ich dann auf das IC HCT 244 gekommen. Leider weis ich nicht wie man mit dem HCT 244 eine Schutzschaltung realisiert.
    Bin für ein paar Tipps und Anregungen sehr dankbar.
    Vielen Dank.
    Daniel
    Pasching OÖ
    Schau dir mal die Schaltung auf www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif an. Hier siehst du wie so ein HCT244 eingesetzt wird.
    Grüsse Hubert
    ____________
    vielen vielen dank
    Bei hohen Motorspannungen wäre ev. noch eine galvanische Trennung mittels Optokoppler zu empfehlen.
    Manu
    Ein 74HC244 alleine Bietet noch nicht viel Schutz. Wichtig für den Schutz sind Widerstände an den Ein-und Ausgängen und ein Überspannungsschutz (Zenerdiode) an der Versorgungsspannung.
    falls du auch eingänge brauchst, evtl mal schmitt trigger anschaun.
    vorallem abei langen kabeln und gestörten signalen ist n schmitt trigger ganz brauchbar, z.B. 74xx14
    Ele
    Sorry, bin im Übereifer im falschen Thread gelandet. deshalb habe ich den Beitrag gelöscht.
    WF-City
    hey ho,
    ne Galvanische Trennung durch Optokoppler ist meiner Meinung nach
    sehr sinnvoll.
    Gerade wenn man ein teuers Mainboard hat !
    LG Benny
    Mannheim
    Ein 244 ist allenfalls ein Puffer (Buffer). Eine Schutzschaltung z.B. gegen Überspannung oder Induktionsspannungen ist das nicht. Auf Nr. Sicher gehst du eher mit Optokopplern, wie hier schon gesagt wurde.
