bei cmos ist das nicht viel anders als bei ttl: ein normaler ausgang kann nur eine begrenzte anzahl eingänge schalten. wieviele genau ist von der serie und dem baustein abhängig, d.h. du mußt die datenblätter konsultieren.
50 sind jedenfalls ne ganze menge. mal von der benötigten treiberleistung abgesehen wird dein spi bus auch ne recht beachtliche länge haben (die 50 IC müssen ja irgendwo untergebracht werden) das macht alles noch mal deutlich komplizierter! stichworte: leitungskapazitäten, leitungswiderstände, verzögerungen der signale, signalform.
ich würds erst gar nicht versuchen 50 IC an einen bus (egal ob spi oder was anderes) zu hängen, sondern mir ne andere architektur überlegen.
Zitieren
