Thema: Mehrere Microcontroller an RS232?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Ist es möglich, dass ich 3 Microcontroller, genauer gesagt 1 C-Control M2.0, 1 C-Control I Micro und 1 ER400TRS Funkmodul
    an einer seriellen Leitung zusammenschließe, so, dass jeder mit jedem Kommunizieren kann?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
    Bremen
    Theoretisch geht das (hab ich hier aus dem Forum), es dürfen nur niemals 2 Module gleichzeitig senden, sonst gibts nur Datenmüll. Außerdem musst du dir ne Art Protokoll überlegen damit jeder weiß welche Daten für wen gemeint waren...
    Viele Grüße,
    William
    Südpfalz
    jeder mit jedem wird schwierig sein ... da dann RX / TX Leitungen
    gekreuzt werden müssten ... oder halt halbduplex
    quasi nen 1-wire bus über Dioden konstruieren ...
    Naja eigentlich würde es reichen, wenn die 2 Mikrokontroller mit dem Funkmodul kommunizieren würden. Also RX und TX von den 2 µC sind zusammengeschlossen und gehen zum TX/RX vom Funkmodul -> müsste doch gehen?
    Südpfalz
    RX vom Modul geht, TX zum Modul kann man nicht einfach zusammenstöpseln,
    da ja vom Ausgang unterschiedliche Pegel anliegen können.
    2 dIODEN UND n Pullupwiderstand bräuchts dann schon
