Ich möchte schon gerne, dass ich ihn häufiger programmieren kann.
Am IRL3803 hängt nur ein Motor, der bei 12 Volt 0,5 A zieht. Wird also nicht vorkommen, dass der IRL gleich 100 A schalten muss, nur die Frequenz der PWM könnte ein Problem sein.
Hier http://www.mikrocontroller.net/topic/82812 steht (ganz unten), dass ein 2,2 kOhm Widerstand reicht, um den IRL von der ISP Leitung zu entkoppeln. Ist das in meinem Falls auch so?
Bedeutet, dass ich die 2,2k (bzw. wie du sagst mehr als 820 Ohm) zwischen Pin 6 des Tinys und den entsprechenden Pin des Programmers legen muss?Laut Atmel darf der Pullup an mosi nicht kleiner als 820 Ohm sein.
Ich würde es ja ausprobieren, aber momentan funktioniert hier wenig und ich würde mich daher sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte, zumindest diese Fehlerquelle auszuschließen, sonst verzettel ich mich hier völlig.
Grüße tob
Zitieren
