Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Suche Magnetspulen für Experiment
    Damit der Kern den Magneten Abstößt, müßte das Feld des Elektromagneten (ohne Kern) größer sein als das des Permanentmagneten. Bei einem Noedymmagneten wird das recht schwierig und wohl nur mit Wasserkühlung der Spule zu Schaffen sein. Außerdem wäre das Feld dann schon so stark, das es den Permanentmagneten schädigen kann. Die Abstoßung wäre aber möglich, wenn immer etwas Abstand zwischen Kern und Permanentmagnet ist. Für eine Abstoßung ist es aber oft besser ohne Eisenkern in der Nähe des Permanentmagneten zu arbeiten.
    Wenn man größere magenten wickelt, kann es sinnvoll sein Außen einen dicken Draht zu nehmen als innen. Interessant wird es wenn die Spule außen mehr als den doppelten durchmesser von innen hat. Ideal nimmt der Drahtquerschnitt proportional zum Durchmesser zu.
    *lach*
    jo ideal halt...
    Das mit dem Drahtdurchmesser bekomm ich glaube nicht hin... (feilen?)...
    Naja, ok, dann hat sich meine Überlegung bezüglich der Stärke des Permanentmagneten ja wohl bewahrheitet Bild
    Nun gut, also brauch ich Luftspulen.
    Wo wir wieder beim Thema wären. Woher bekomme ich die?
    Das was ich so zusammengewickelt hab ist alles nicht so pralle.
    Hab zufällig im Keller eine alte Spule gefunden mit rechteckigem Kern.
    Die hat ganz gut funktioniert, weil ich so vielleicht zwei Permanentmagnete nebeneinander platzieren könnte. Hmm...
    Kennt zufällig jemand Quellen für Bastelmuster oder Spulenkerne (rechteckig) ?
    Oder muss ich mir doch noch nen Wickelautomat bauen?
    Naja, der Wickelautomat ist einfach ne Akkubohrmaschine, ein Rundstab und ein Schraubstock, damit kannst du mit recht geringen Drehzahlen einfach die Spule auf den Stab wickeln lassen. Ich bekomm nur immer das blanke Entsetzen, wenn ich diesen Kupferlackdraht als Ringware im Tütchen sehe, denn den kann man selten richtig abrollen, ohne dass er Knoten bildet...
    Achja, und um die Lagen zu fixieren tränke ich sie immer mit einigen Tropfen Sekundenkleber, ist aber ne Riesenschweinerei an den Fingern.
    jo, die ersten Spulen hab ich auch mit nem Akkuschrauber gewickelt. Mir fehlt nur immer die Präzision beim Wickeln. Meistens gehts am Anfang noch ganz gut und dann so ab der zweiten Lage fängts langsam an, dass der Draht ungleichmäßig läuft.
    Irgendwann hab ich dann immer in der Mitte jede Menge Draht und am Rand wird die Spule immer dünner.
    Als "Wickelautomat" hatte ich mir zwei Schrittmotoren gedacht.
    Einen zum Wickeln und einen der den Draht, vielleicht geführt aus einer Spritzenkanüle, über die Spule verteilt.
    Damit könnte man vielleicht andere Formen auch ganz vernünftig hinbekommen.
    Für das Wickeln ist es von Vorteil, wenn der Motor sehr wenig Kraft hat. Ich nutze dazu einen alten Motor von Fischertechnik und ein Labornetzgerät mit Strombegrenzung.
    ...Ist das so?
    Ich hab mir auch ne kleine Wickelstation aus Fischertechnik gebaut.
    Da hatte ich immer das Gefühl, dass der Draht präziser nebeneinander liegt, wenn er einigermaßen stramm ist. Dann fädelt er sich selbst schön auf.
    Nur am Ende der Spule, wenn die Laufrichtung sich ändert, gibts entweder übereinanderliegende Wicklungen oder sie laufen die ersten Umdrehungen unkontrolliert richtung Spulenmitte.
    Man glaubt ja nicht, wieviele Lagen nebeneinander auf ne 10mm breite Spule passen Bild
    Ich werde das aber auch nochmal ausprobieren.
    Danke für den Tipp
    Wie gesagt, ich hab mir 2 Luftspulen manuell gewickelt, indem ich sie eine Lage auf den Träger gewickelt habe (stramm), dann mit Sekundenkleber getränkt und die zweite Lage drüber gewickelt habe. Wenn du den Kleber härten lässt (was aber schon Minuten dauern kann) oder den Wickelkörper nach oben und unten begrenzt (wie ne Garnspule), sollte sich das recht regelmäßig verteilen. Wieviele Meter willst du denn verwickeln?
    hmm...
    naja, so viele Meters wie drauf gehen...
    Ich hab kleine Spulenkörper aber bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden und wenn ich mir industrielle Spulen so anschaue sind die immer mit deutlich dünnerem Draht als ich zmindest bei Reichelt bestellen kann.
  9. #19
    Also...
    ich hab nochmal etwas experimentiert...
    Hab mir 0,08mm² CU-Draht besorgt und mal ne neue Spule gewickelt.
    Das magnetische Ergebnis ist einigermaßen ok, bei nur 50mA.
    Was ich jetzt besser gebrauchen könnte wäre ein ovaler bzw. rechteckiger Spulenkörper mit ca 4mm Innendurchmesser.
    Habt Ihr vielleicht ne Idee, wie ich sowas herstellen könnte?
    Ne CNC-Fräse oder Drehbank hab ich leider nicht.
    Gießen stelle ich mir schwer vor, da das ganze bei der Größe kaum aus irgend einer Form wieder raus zu bekommen ist.
    Da ich zum "spielen" mehrere Spulen (ich denke für den Anfang 20-30 Stück brauche ist feilen wohl auch nicht die erste Wahl.
    Kann man sowas irgendwo machen lassen? Was würde sowas kosten? Oder habt Ihr vielleicht ne geniale Idee?
    Beim Material dürfte ja so ziemlich jedes Plastik magnetisch unproblematisch sein. Ich hatte da an Acryl oder sowas gedacht.
    Hat vielleicht jemand ne Idee?
  10. #20
    Also mit ner Dekupiersäge aus Plexi ausschneiden und für die Dicke einfach aufeinander kleben. CNC kannste vielleicht in einer Berufsschule/FH/Uniwerkstatt über bekannte machen, ich würde einfach mal rumfragen.
    Ansonsten kannst du je nach größe ein Kabelrohr aus dem Baumarkt nehmen und zusammendrücken. Mit etwas Wärme bleibts auch in der Form. Ist natürlich hohl, sollte aber nicht groß stören, oder? Mechanisch stabil wirds erst nach dem Aufwinkeln
