Werbung
Uppps
, du hast natürlich recht ,TheHawk!!
Hab da wohl etwas voreilig geantwortet
Ich hab mir nochmal das Datenblatt auf Seoul Semicont. und LED.de angeschaut.
Auf der led.de Seite war eine 110Volt LED abgebildet, die keinen Vorwiderstand benötigt. Auf der Platine waren 2 Widerstände mit je 560Ohm zusehen. Mit 2 Watt war die LED angegeben, mit den 2 x ~ 1/4 Watt, die über die Widerstände verbraten werden, kommt das ungefähr hin.
Analog dazu, bräuchtest du, wenn die LED 3 Watt abhaben kann bei 230 Volt, Widerstände die mindestens 1,6 Watt verbrutzeln.
Bei 20mA wären das mindestens 4k.
Allerdings würde ich diesen Wert viel höher ansetzen und erstmal testen
wie heiß die LED wird.
Ruhig erstmal 20k oder noch mehr nehmen und testen wie heiß die LED wird. Und nicht vergessen, dass die Widerstände die Leistung können müssen. Erhöhst du die Widerstände, müssen die Widerstände auch mehr als 1,6 Watt ab!!
In dem Datenblatt sind sehr große Kühlkörper zu sehen. Ein Blick ins Datenblatt ist in jedem Fall zu empfehlen.
http://www.seoulsemicon.com/en/product/prd/acriche.asp
Mit Spike sollte die LED keine Probleme haben, die Leistung ist das Problem.
Sorry nochmal für die Verwirrung.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
