So, jetzt hatte ich endlich mal zeit etwas zu zeichnen:
Ich bin schon wieder auf etwas draufgekommen:Code:1 ----------+----------------+----------+-------------- | .-. | 2 ------+ .-. 3,5 | | | | | | ohm | | | LED 3 ---+ | | | '-' | | | '-' | V -> 4 ----------+ V -> - | | | - IR | | | | | | | | | 440ohm | .-. | | | ___ |< | | 470 | | +-------|___|--| | | ohm | | |\ '-' | | | | | | | | +-----------------------+----------|----------------- | | | | +-------------------------------+ (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Die Led geht nur aus, wenn ich die LED direkt vor den is471 halte. Mit Reflektion funktioniert das nichtmal aus 1cm auf weißes Papier, obwohl man da sehr deutlich auch unter tageslicht mit der Handykamera einen hellen fleck auf dem Papier erkennen kann, wo die Led hinleuchtet.
Ich hab 2 is471f bestellt, habs mit dem 2. auch probiert und war genau das selbe Ergebnis.
Also ich muss das so hinkriegen, dass es auf ca. 10cm entfernung funktioniert, aber ich hab keine Idee warums jetzt noch nicht geht.
Ich sitze jetzt schon 4 Tage vor der Schaltung, ich verzweifle bald.
lg christoph[/code]
Zitieren
