Ergebnis 1 bis 10 von 57
Thema: AsuroLib V2.8.0rc1 veröffentlicht
    wie valen schon andeutete. Die zip-Datei sollte für eine Blind Installation ausreichen.
    Um ein eigenes Programm zu schreiben oder eines der Beispiel Programme neu übersetzen:
    * die AsuroLib in einem Ordner auspacken (möglichst Pfad ohne Leerzeichen)
    * Beispiel Ordner kopieren (z.B. FirstTry) (ebenfalls Pfad ohne Leerzeichen verwenden)
    * Im Makefile den Pfad zur Asuro-Lib anpassen. z.B. LIBPATH = C:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib
    * Ggfs im Makefile noch den Pfad zum AVR-GCC/WinAVR Verzeichnis anpassen. z.B.
    DIRAVR = C:/WinAVR20100110
    Der letzte Punkt fehlt noch in der readme. Das muss ich noch korrigieren.
    Was die AsuroLib Exe betrifft, ich denke nicht das es einen Silent Install gibt, mach mich aber mal schlau. Es gibt bestimmt ein Plugin für den NSIS Installer, der so etwas ermöglicht.
    Also ich hab jetzt alle Änderungen vorgenommen und das ganz mit batch-Dateien "benutzerfreundlicher" gemacht(neues_Pojekt_erstellen.bat/uebersetze_Projekt).
    Das Übersetzen funktioniert auch ohne Probleme, also ohne Fehler.
    Nun ist das Problem, dass das Flashtool(v1.5.1) streikt beim Senden. Aber nur auf dem Schulserver mit der zip; Daheim läuft es ohne Probleme mit der .exe
    Des weiteren die ".exe" ändert gar nichts am libpath("LIBPATH = ../../lib"), wieso geht es dann ohne Probleme?
    Als Fehlermeldung kommt vom Flashtool .c=>Checksum Error
    Checksum Error. Es sind andere als die vom PC geschickten Daten bei ASURO angekommen.
    Das kann durch Störlicht (wie Leuchtstofflampen) kurze Unterbrechungen in der
    Sichtverbindung oder ähnliches passieren
    Die erste Seite wird gesendet, danach streikt er.
    Danke nomal für die bisherige Hilfe
