Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wie Notebook-TFT ansteuern
    Hallo, habe eben aus einem alten Gericom Notebook, das Display ausgebaut. Es handelt sich um ein Hyundai HT14X11-103 habe auch im net ein Datenblatt gefunden, werde aber nciht schlau daraus http://www.datasheetarchive.com/pdf/1649303.pdf
    Vielleicht kann mir ja einer bei der Ansteuerung helfen,
    welchen Prozessor bräuchte ich dafür etc.
    Vielen dank schon einmal
    senk
    Du brauchst erstmal irgendwas, was Dir Farbsignale hübsch in die entsprechenden Datenpakete schnürt und das Timing erzeugt. Gemeinerweise ist das ein älteres Panel mit LVDS-Eingängen, bei den neueren werden RGB und Sync in meist drei LVDS-Datenpaaren + 1 Clock-Paar übertragen, bei dem Viech stellt das Enable-Signal den HSync dar. Wenn man sowieso drangeht einen FPGA zu programmieren, der die Steuerung übernimmt, ist das natürlich egal, aber wenn man auf eine GPU von der Stange angewiesen ist, muss das Protokoll passen.
    kann ich mit sonnem teil was anfangen?
    http://cgi.ebay.de/LVDS-TFT-LCD-Cont...QQcmdZViewItem
    ehm aber laut datenblatt is das ein display mit diesen besagten 3 datenpaaren und einem clockpaar wenn ich mri die steckerbelegung angucke oder seh ich da was falsch?
    Drei Datenanschlüsse für drei Farben, Sync wird über Enable gemacht. Die aktuellen Panels wursteln die Farben mit HSYNC und VSYNC zusammen, wobei die Farben nicht zwingend nach Datenpaaren getrennt sind, da kommen gerne mal hohe Bits von zwei Farben zusammen mit Sync über ein Paar und auf den anderen beiden ist auch Mischmasch. Ob der Controller auf dem eBay-Board das was Dein Panel hergibt müsstest Du rausfinden, programmieren musst Du ihn so oder so entsprechend, sofern es passt.
