Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 59 von 59
Thema: Digital SinDrehstrom mit 3 Hardware PWM-Ausgängen in Bascom?
  1. #51
    Zitat Zitat von TobiasBlome
    Meine Endstufe hat mir gerade durch Rauchzeichen gesagt, dass die Programmierung nicht ganz korrekt ist.....
    Komisch, alle "Bastler" sparen an Sicherungen?
    Grüße Richard
  2. #52
    @Besserwessi
    etwa so:
    Dim I As Single
    Dim X As Single
    Dim Y As Single
    Dim Z As Single
    Dim Xx As Single
    Dim Yy As Single
    Dim Zz as Single
    '________________________________________
    For I = 0 To 360
    Xx = i * 0.0174532
    X = Sin(xx)
    Yy = (i +60)*0.0174532
    Y = Sin((Xx)
    Zz = (i+120)* 0.0174532
    Z = sin(Zz)
    Rem (?) So sollten 3 Phasen herauskommen, (hoffe ich mal so?)
    Locate 1 , 1
    Lcd "for-next: " ; I
    Locate 2 , 1
    Lcd "X: " ; X
    Wait 1
    Next
  3. #53
    danke!
    Hab leider nicht mehr genügend Transistoren - sobald ich die habe wird gelötet
    Ps. Sicherungen sollte man zumindest zum testen benutzen - aber dann hätte ich wohl auch schon einige "verbraten"...
  4. #54
    danke!
    Ein Netzteil mit Strombegenzung kann Vorteile haben!
    Gruß Richard
  5. #55
    ups...ja
    ähh zu meiner Entschuldigung: hab das im Zimmer an einem alten PC Netzteil getestet....
    ja, aber gute idee - dann benötige ich auch keine Sicherungen
  6. #56
    Zitat Zitat von Besserwessi
    Die Sinus funktion rechnet normalerweise mit Bodenmaß. Muß also heißen
    sin(2*Pi*i / 360)
    In Bascom geht das aber nicht direkt, da halt 2*Pi/360 vorher ausrechen.
    Moin moin,
    Meine Ausbildung ist rund 30 Jahre her, ich kann mich schwach
    an die Grafische Ableitung einer Sinuskurve aus dem Eiheitskreis erinnern.
    360 Grad mit Radius 1. Dabei ergibt der Sin bei 360 und 180 Grad 0,
    bei 90 Grad 1, bei 270 Grad -1.
    Mein Tascherechner macht das übrigends au so. Exel arbeitet allerdings
    in Bogenmaß. Die Sinusspannung ist gleich der Gegenkathete und die ist
    bei 90 Grad = dem Radius.
    Gruß Richard
  7. #57
    Also für alle die es interessiert:
    Im Anhangs ist meine Exceltabelle, mit der die die µC Tabelle erstellt habe.
    Auf dem ersten Blatt habe ich die 0-90° auf PWM 0-255 aufgeteilt.
    und als Beweis daneben ein Diagramm daraus erstellt.
    Auf dem Zweiten Blatt habe ich daraus 3 um 120° verschobene Kurven erstellt und auf die 6 Transistoren aufgeteilt -> auch mit einem Diagramm.
    Alles über Formel damit keine Kopierfehler entstehen.
    Blatt 3 ist nur ne Kopie um das ganze einfach in Bascom zu kopieren (also ohne die Formeln und so)
    Tobias
  8. #58
    Moin moin Tobias,
    Ich bin mit den PWM im Moment etwas am Rätseln. Pulsweitensteuerung
    bedeutet doch das daß Zeitliche Verhältnis zwischen ON/OFF gesteuert
    wird. Es ist also immer die gleiche, volle Spannung oder Null vorhanden.
    Geregelt wird da dann doch eher die Leistung, wobei sich dann über den
    Verbraucher ein Mittelwert ergibt. Das kommt dann aber auch auf dem Verbraucher an, inducktive Lasten werden anders reagieren als Ohmsche.
    Für eine einfach Test Schrittmotorsteuerung über die Parallele Schnittstelle
    habe ich da damals einfach die 5V Ausgänge Zeitverschoben ein/aus
    geschaltet. Das hat ganz gut geklappt. Um Deine Tabelle zu testen
    könntest Du auch "erst" einmal ohne PWM einfache ein/aus Signale
    an den Lampen legen und schauen wie die dann blinken/leuchten.
    Oppenheimer, der die A Bombe gebaut hat, hat große Formeln einfach
    zerlegt/minnimiert. Die einfachen Formeln ausgerechnet und die Ergebnissevdann wieder zusammengefügt.....Arbeitsaufwändig aber es
    klappt und ne Fehlersuche in einer komplexen Formel kann sehr sehr
    sehr viiiel Zeit kosten.
    Deine Tabelle habe ich noch nicht gelesen, hatte etwas viel zu Malochen
    und bin zu müde die grauen Zellen einzuschalten.
    Gruß Richard
  9. #59
    ich habe mir schon vor einiger Zeit ein Led Lauflicht gebastelt. Sinn und Zweck war nicht das Lauflicht, sondern das testen einer Tabelle. Da habe ich die 10 Ausgänge einfach in einer Tabelle interlegt und durchlaufen lassen, so dass ein Lauflicht entsteht. (ohne PWM nur Led an und wieder aus)
    Nun habe ich das Programm kopiert, die PWM hinzugefügt, die Tabelle verlängert und natürlich den Sinus eingefügt. Hatte gehofft das alles so klappt. - leider nicht - aber sobal die Hardware heile ist werde ich die Tabelle gaaanz langsam durchlaufen lassen - also müsste dann eine Lampe langsam herller und wieder dunkler werden...
    Tobias
    PS. hatte leider noch keine Zeit zum reparieren - und wie gesagt muss noch Teile bestellen...
