Ergebnis 21 bis 30 von 59
Thema: Digital SinDrehstrom mit 3 Hardware PWM-Ausgängen in Bascom?
    Zitat Zitat von avion23
    Vorwärts Rückwärts muss doch gehen?
    Steht teilweise dabei und wird über servo-signale gesteuert.
    Naja - schon mal ein Rückwärts fliegendes Flugzeug gesehen Bild
    Also so genannte Flugregler sind meistens günstiger, weil die nur eine Leistungsendstufe für Vorwärts haben. Deshalb sollte man natürlich Wert darauf legen, dass es im Text ausdrücklich mit drinn steht.
    (aber du hast Recht, bei einigen steht es dabei - hab ich wohl überlesen: Cutoff can be programmed for motor stop or reduced power)
    Hi Tobias,
    ich bin mir jetzt selber nicht mehr sicher. Ich finde die Textstelle, wo Vorwärts/Rückwärts stand, nicht mehr Bild
    Im Prinzip steuert in dem Ding ein µC 3 Halbbrücken über mosfet treiber an. Die Richtung, in die das Drehfeld sich bewegt, ist vollkommen willkürlich und abhängig von der Programmierung. Also würde das Feature nichts extra kosten.
    Von Hand könnte man es ändern indem man zwei Phasen vertauscht, dann dürfte der Motor auch in die Andere richtung laufen.
    Wäre natürlich blöd, wenn es nur in eine Richtung funktioniert.
    Hallo Avion23,
    oh ja natürlich hast du recht!!!
    die "3 Phasen" kann man ja beliebig tauschen - das macht dem µC natürlich nicht wirklich arbeit Bild   War in Gedanken wohl bei den herkömmlichen PWM-Reglern mit plus und minus Bild
    das liegt her ja schon etwas aber nun habe ich zeit um alles zu Programmieren (Hardware is fertig).
    Leider habe ich ein Problem mit der Hardware PWM!
    ich benutze 6 Pin´s am Mega88 und der Fehler ist bei dem Compare Befehl!
    Compare1a = T3
    Compare1b = T4
    ist in Ordnung, Das Problem ist bei:
    Compare0a = T1
    Compare0b = T2
    Compare2a = T5
    Compare2b = T6
    Hat jemand schon mal mehr als 2 PWM´s programmiert?
    Tobias
    $regfile = "m88def.dat"                                     'AT-Mega88 wichtig weil 6 x PWM!!!
    $crystal = 8000000                                          'Quarz: 3.6864 MHz
    '$baud = 9600                                                'Baudrate der UART: 9600 Baud
    'Ein- und Ausgänge
    Config Portb = Output
    Config Portd = Output
    'Variablen
    Dim Count As Byte                                           'oder word, falls nötig
    Dim Led_flag As Byte
    Dim T1 As Byte , T2 As Byte , T3 As Byte , T4 As Byte , T5 As Byte , T6 As Byte
    Dim Zeile As Word , Position As Byte                        'position evtl as word, falls die tabelle größer wird
    'Konfiguration LCD
    'Config Lcd = 16 * 1                                         'LCD größe
    Config Lcd = 16 * 2                                         'LCD größe
    'Config Lcd = 16 * 4                                         'LCD größe
    'Config Lcd = 20 * 2                                         'LCD größe
    'Config Lcd = 20 * 4                                         'LCD größe
    'Config Lcd = 40 * 4                                         'LCD größe
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.7 , Db5 = Portb.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portb.0 , Rs = Portd.2 , E = Portd.4
    Cursor Off Noblink
    'TIMER Tabelle
    On Timer1 Timer1_isr                                        'Timer1-Interruptroutine deklarieren
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    Enable Timer0
    Timer0 = 50
    Enable Interrupts
    'TIMER PWM
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Do
       If Led_flag = 1 Then
          Reset Led_flag
          Incr Zeile
          If Zeile = 360 Then Zeile = 0                         'Annahme: wenn die 14 Zeilen durch sind geht's von vorne los
          Position = Zeile * 6
          T1 = Lookup(position , Tabelle1)                      'Dies liest die Werte 0,3,6,9 .. aus der Tabelle
          Incr Position
          T2 = Lookup(position , Tabelle1)                      'Dies liest die Werte 1,4,7,10 .. aus der Tabelle
          Incr Position
          T3 = Lookup(position , Tabelle1)                      'Dies liest die Werte 2,5,8,11 .. aus der Tabelle
          Incr Position
          T4 = Lookup(position , Tabelle1)                      'Dies liest die Werte
          Incr Position
          T5 = Lookup(position , Tabelle1)                      'Dies liest die Werte
          Incr Position
          T6 = Lookup(position , Tabelle1)                      'Dies liest die Werte
       End If
    'PWM ÜBERGABE
    Compare0a = T1
    Compare0b = T2
    Compare1a = T3
    Compare1b = T4
    Compare2a = T5
    Compare2b = T6
    Loop
    Timer1_isr:
    Timer1 = 61935
    'Print "t1: " ; t1 ; " t2: " ; t2 ; " t3: " ; t3
     Locate 1 , 1
     Lcd "T1:" ; T1 ; "T3:" ; T3 ; "/" ; T3
     Locate 2 , 1
     Lcd "T2:" ; T2 ; "T4:" ; T4 ; "/" ; T6
       Incr Count
       If Count = 1 Then                                        'dies so einstellen, dass alle 2 Sekunden das flag gesetzt wird
          Set Led_flag
          Count = 0
       End If
    Return
    Tabelle1:
    '      W1 , W2  , W3  , W4  , W5  , W6
      Data 4 , 0 , 221 , 0 , 0 , 223
    Data  9 , 0 , 219 , 0 , 0 , 225
    Data  13 , 0 , 216 , 0 , 0 , 227
    Data  18 , 0 , 214 , 0 , 0 , 229
    Data  22 , 0 , 211 , 0 , 0 , 231
    Data  27 , 0 , 209 , 0 , 0 , 233
    Data  31 , 0 , 206 , 0 , 0 , 235
    Data  35 , 0 , 204 , 0 , 0 , 236
    Data  40 , 0 , 201 , 0 , 0 , 238
    Data  44 , 0 , 198 , 0 , 0 , 240
    Data  49 , 0 , 195 , 0 , 0 , 241
    Data  53 , 0 , 192 , 0 , 0 , 243
    Data  57 , 0 , 190 , 0 , 0 , 244
    Data  62 , 0 , 186 , 0 , 0 , 245
    Data  66 , 0 , 183 , 0 , 0 , 246
    Data  70 , 0 , 180 , 0 , 0 , 247
    Data  75 , 0 , 177 , 0 , 0 , 248
    Data  79 , 0 , 174 , 0 , 0 , 249
    Data  83 , 0 , 171 , 0 , 0 , 250
    Data  87 , 0 , 167 , 0 , 0 , 251
    Data  91 , 0 , 164 , 0 , 0 , 252
    Data  96 , 0 , 160 , 0 , 0 , 253
    Data  100 , 0 , 157 , 0 , 0 , 253
    Data  104 , 0 , 153 , 0 , 0 , 254
    Data  108 , 0 , 150 , 0 , 0 , 254
    Data  112 , 0 , 146 , 0 , 0 , 254
    Data  116 , 0 , 143 , 0 , 0 , 255
    Data  120 , 0 , 139 , 0 , 0 , 255
    Data  124 , 0 , 135 , 0 , 0 , 255
    Data  128 , 0 , 131 , 0 , 0 , 255
    Data  131 , 0 , 128 , 0 , 0 , 255
    Data  135 , 0 , 124 , 0 , 0 , 255
    Data  139 , 0 , 120 , 0 , 0 , 255
    Data  143 , 0 , 116 , 0 , 0 , 255
    Data  146 , 0 , 112 , 0 , 0 , 254
    Data  150 , 0 , 108 , 0 , 0 , 254
    Data  153 , 0 , 104 , 0 , 0 , 254
    Data  157 , 0 , 100 , 0 , 0 , 253
    Data  160 , 0 , 96 , 0 , 0 , 253
    Data  164 , 0 , 91 , 0 , 0 , 252
    Data  167 , 0 , 87 , 0 , 0 , 251
    Data  171 , 0 , 83 , 0 , 0 , 250
    Data  174 , 0 , 79 , 0 , 0 , 249
    Data  177 , 0 , 75 , 0 , 0 , 248
    Data  180 , 0 , 70 , 0 , 0 , 247
    Data  183 , 0 , 66 , 0 , 0 , 246
    Data  186 , 0 , 62 , 0 , 0 , 245
    Data  190 , 0 , 57 , 0 , 0 , 244
    Data  192 , 0 , 53 , 0 , 0 , 243
    Data  195 , 0 , 49 , 0 , 0 , 241
    Data  198 , 0 , 44 , 0 , 0 , 240
    Data  201 , 0 , 40 , 0 , 0 , 238
    Data  204 , 0 , 35 , 0 , 0 , 236
    Data  206 , 0 , 31 , 0 , 0 , 235
    Data  209 , 0 , 27 , 0 , 0 , 233
    Data  211 , 0 , 22 , 0 , 0 , 231
    Data  214 , 0 , 18 , 0 , 0 , 229
    Data  216 , 0 , 13 , 0 , 0 , 227
    Data  219 , 0 , 9 , 0 , 0 , 225
    Data  221 , 0 , 4 , 0 , 0 , 223
    Data  223 , 0 , 0 , 4 , 0 , 221
    Data  225 , 0 , 0 , 9 , 0 , 219
    Data  227 , 0 , 0 , 13 , 0 , 216
    Data  229 , 0 , 0 , 18 , 0 , 214
    Data  231 , 0 , 0 , 22 , 0 , 211
    Data  233 , 0 , 0 , 27 , 0 , 209
    Data  235 , 0 , 0 , 31 , 0 , 206
    Data  236 , 0 , 0 , 35 , 0 , 204
    Data  238 , 0 , 0 , 40 , 0 , 201
    Data  240 , 0 , 0 , 44 , 0 , 198
    Data  241 , 0 , 0 , 49 , 0 , 195
    Data  243 , 0 , 0 , 53 , 0 , 192
    Data  244 , 0 , 0 , 57 , 0 , 190
    Data  245 , 0 , 0 , 62 , 0 , 186
    Data  246 , 0 , 0 , 66 , 0 , 183
    Data  247 , 0 , 0 , 70 , 0 , 180
    Data  248 , 0 , 0 , 75 , 0 , 177
    Data  249 , 0 , 0 , 79 , 0 , 174
    Data  250 , 0 , 0 , 83 , 0 , 171
    Data  251 , 0 , 0 , 87 , 0 , 167
    Data  252 , 0 , 0 , 91 , 0 , 164
    Data  253 , 0 , 0 , 96 , 0 , 160
    Data  253 , 0 , 0 , 100 , 0 , 157
    Data  254 , 0 , 0 , 104 , 0 , 153
    Data  254 , 0 , 0 , 108 , 0 , 150
    Data  254 , 0 , 0 , 112 , 0 , 146
    Data  255 , 0 , 0 , 116 , 0 , 143
    Data  255 , 0 , 0 , 120 , 0 , 139
    Data  255 , 0 , 0 , 124 , 0 , 135
    Data  255 , 0 , 0 , 128 , 0 , 131
    Data  255 , 0 , 0 , 131 , 0 , 128
    Data  255 , 0 , 0 , 135 , 0 , 124
    Data  255 , 0 , 0 , 139 , 0 , 120
    Data  255 , 0 , 0 , 143 , 0 , 116
    Data  254 , 0 , 0 , 146 , 0 , 112
    Data  254 , 0 , 0 , 150 , 0 , 108
    Data  254 , 0 , 0 , 153 , 0 , 104
    Data  253 , 0 , 0 , 157 , 0 , 100
    Data  253 , 0 , 0 , 160 , 0 , 96
    Data  252 , 0 , 0 , 164 , 0 , 91
    Data  251 , 0 , 0 , 167 , 0 , 87
    Data  250 , 0 , 0 , 171 , 0 , 83
    Data  249 , 0 , 0 , 174 , 0 , 79
    Data  248 , 0 , 0 , 177 , 0 , 75
    Data  247 , 0 , 0 , 180 , 0 , 70
    Data  246 , 0 , 0 , 183 , 0 , 66
    Data  245 , 0 , 0 , 186 , 0 , 62
    Data  244 , 0 , 0 , 190 , 0 , 57
    Data  243 , 0 , 0 , 192 , 0 , 53
    Data  241 , 0 , 0 , 195 , 0 , 49
    Data  240 , 0 , 0 , 198 , 0 , 44
    Data  238 , 0 , 0 , 201 , 0 , 40
    Data  236 , 0 , 0 , 204 , 0 , 35
    Data  235 , 0 , 0 , 206 , 0 , 31
    Data  233 , 0 , 0 , 209 , 0 , 27
    Data  231 , 0 , 0 , 211 , 0 , 22
    Data  229 , 0 , 0 , 214 , 0 , 18
    Data  227 , 0 , 0 , 216 , 0 , 13
    Data  225 , 0 , 0 , 219 , 0 , 9
    Data  223 , 0 , 0 , 221 , 0 , 4
    Data  221 , 0 , 0 , 223 , 4 , 0
    Data  219 , 0 , 0 , 225 , 9 , 0
    Data  216 , 0 , 0 , 227 , 13 , 0
    Data  214 , 0 , 0 , 229 , 18 , 0
    Data  211 , 0 , 0 , 231 , 22 , 0
    Data  209 , 0 , 0 , 233 , 27 , 0
    Data  206 , 0 , 0 , 235 , 31 , 0
    Data  204 , 0 , 0 , 236 , 35 , 0
    Data  201 , 0 , 0 , 238 , 40 , 0
    Data  198 , 0 , 0 , 240 , 44 , 0
    Data  195 , 0 , 0 , 241 , 49 , 0
    Data  192 , 0 , 0 , 243 , 53 , 0
    Data  190 , 0 , 0 , 244 , 57 , 0
    Data  186 , 0 , 0 , 245 , 62 , 0
    Data  183 , 0 , 0 , 246 , 66 , 0
    Data  180 , 0 , 0 , 247 , 70 , 0
    Data  177 , 0 , 0 , 248 , 75 , 0
    Data  174 , 0 , 0 , 249 , 79 , 0
    Data  171 , 0 , 0 , 250 , 83 , 0
    Data  167 , 0 , 0 , 251 , 87 , 0
    Data  164 , 0 , 0 , 252 , 91 , 0
    Data  160 , 0 , 0 , 253 , 96 , 0
    Data  157 , 0 , 0 , 253 , 100 , 0
    Data  153 , 0 , 0 , 254 , 104 , 0
    Data  150 , 0 , 0 , 254 , 108 , 0
    Data  146 , 0 , 0 , 254 , 112 , 0
    Data  143 , 0 , 0 , 255 , 116 , 0
    Data  139 , 0 , 0 , 255 , 120 , 0
    Data  135 , 0 , 0 , 255 , 124 , 0
    Data  131 , 0 , 0 , 255 , 128 , 0
    Data  128 , 0 , 0 , 255 , 131 , 0
    Data  124 , 0 , 0 , 255 , 135 , 0
    Data  120 , 0 , 0 , 255 , 139 , 0
    Data  116 , 0 , 0 , 255 , 143 , 0
    Data  112 , 0 , 0 , 254 , 146 , 0
    Data  108 , 0 , 0 , 254 , 150 , 0
    Data  104 , 0 , 0 , 254 , 153 , 0
    Data  100 , 0 , 0 , 253 , 157 , 0
    Data  96 , 0 , 0 , 253 , 160 , 0
    Data  91 , 0 , 0 , 252 , 164 , 0
    Data  87 , 0 , 0 , 251 , 167 , 0
    Data  83 , 0 , 0 , 250 , 171 , 0
    Data  79 , 0 , 0 , 249 , 174 , 0
    Data  75 , 0 , 0 , 248 , 177 , 0
    Data  70 , 0 , 0 , 247 , 180 , 0
    Data  66 , 0 , 0 , 246 , 183 , 0
    Data  62 , 0 , 0 , 245 , 186 , 0
    Data  57 , 0 , 0 , 244 , 190 , 0
    Data  53 , 0 , 0 , 243 , 192 , 0
    Data  49 , 0 , 0 , 241 , 195 , 0
    Data  44 , 0 , 0 , 240 , 198 , 0
    Data  40 , 0 , 0 , 238 , 201 , 0
    Data  35 , 0 , 0 , 236 , 204 , 0
    Data  31 , 0 , 0 , 235 , 206 , 0
    Data  27 , 0 , 0 , 233 , 209 , 0
    Data  22 , 0 , 0 , 231 , 211 , 0
    Data  18 , 0 , 0 , 229 , 214 , 0
    Data  13 , 0 , 0 , 227 , 216 , 0
    Data  9 , 0 , 0 , 225 , 219 , 0
    Data  4 , 0 , 0 , 223 , 221 , 0
    Data  0 , 4 , 0 , 221 , 223 , 0
    Data  0 , 9 , 0 , 219 , 225 , 0
    Data  0 , 13 , 0 , 216 , 227 , 0
    Data  0 , 18 , 0 , 214 , 229 , 0
    Data  0 , 22 , 0 , 211 , 231 , 0
    Data  0 , 27 , 0 , 209 , 233 , 0
    Data  0 , 31 , 0 , 206 , 235 , 0
    Data  0 , 35 , 0 , 204 , 236 , 0
    Data  0 , 40 , 0 , 201 , 238 , 0
    Data  0 , 44 , 0 , 198 , 240 , 0
    Data  0 , 49 , 0 , 195 , 241 , 0
    Data  0 , 53 , 0 , 192 , 243 , 0
    Data  0 , 57 , 0 , 190 , 244 , 0
    Data  0 , 62 , 0 , 186 , 245 , 0
    Data  0 , 66 , 0 , 183 , 246 , 0
    Data  0 , 70 , 0 , 180 , 247 , 0
    Data  0 , 75 , 0 , 177 , 248 , 0
    Data  0 , 79 , 0 , 174 , 249 , 0
    Data  0 , 83 , 0 , 171 , 250 , 0
    Data  0 , 87 , 0 , 167 , 251 , 0
    Data  0 , 91 , 0 , 164 , 252 , 0
    Data  0 , 96 , 0 , 160 , 253 , 0
    Data  0 , 100 , 0 , 157 , 253 , 0
    Data  0 , 104 , 0 , 153 , 254 , 0
    Data  0 , 108 , 0 , 150 , 254 , 0
    Data  0 , 112 , 0 , 146 , 254 , 0
    Data  0 , 116 , 0 , 143 , 255 , 0
    Data  0 , 120 , 0 , 139 , 255 , 0
    Data  0 , 124 , 0 , 135 , 255 , 0
    Data  0 , 128 , 0 , 131 , 255 , 0
    Data  0 , 131 , 0 , 128 , 255 , 0
    Data  0 , 135 , 0 , 124 , 255 , 0
    Data  0 , 139 , 0 , 120 , 255 , 0
    Data  0 , 143 , 0 , 116 , 255 , 0
    Data  0 , 146 , 0 , 112 , 254 , 0
    Data  0 , 150 , 0 , 108 , 254 , 0
    Data  0 , 153 , 0 , 104 , 254 , 0
    Data  0 , 157 , 0 , 100 , 253 , 0
    Data  0 , 160 , 0 , 96 , 253 , 0
    Data  0 , 164 , 0 , 91 , 252 , 0
    Data  0 , 167 , 0 , 87 , 251 , 0
    Data  0 , 171 , 0 , 83 , 250 , 0
    Data  0 , 174 , 0 , 79 , 249 , 0
    Data  0 , 177 , 0 , 75 , 248 , 0
    Data  0 , 180 , 0 , 70 , 247 , 0
    Data  0 , 183 , 0 , 66 , 246 , 0
    Data  0 , 186 , 0 , 62 , 245 , 0
    Data  0 , 190 , 0 , 57 , 244 , 0
    Data  0 , 192 , 0 , 53 , 243 , 0
    Data  0 , 195 , 0 , 49 , 241 , 0
    Data  0 , 198 , 0 , 44 , 240 , 0
    Data  0 , 201 , 0 , 40 , 238 , 0
    Data  0 , 204 , 0 , 35 , 236 , 0
    Data  0 , 206 , 0 , 31 , 235 , 0
    Data  0 , 209 , 0 , 27 , 233 , 0
    Data  0 , 211 , 0 , 22 , 231 , 0
    Data  0 , 214 , 0 , 18 , 229 , 0
    Data  0 , 216 , 0 , 13 , 227 , 0
    Data  0 , 219 , 0 , 9 , 225 , 0
    Data  0 , 221 , 0 , 4 , 223 , 0
    Data  0 , 223 , 4 , 0 , 221 , 0
    Data  0 , 225 , 9 , 0 , 219 , 0
    Data  0 , 227 , 13 , 0 , 216 , 0
    Data  0 , 229 , 18 , 0 , 214 , 0
    Data  0 , 231 , 22 , 0 , 211 , 0
    Data  0 , 233 , 27 , 0 , 209 , 0
    Data  0 , 235 , 31 , 0 , 206 , 0
    Data  0 , 236 , 35 , 0 , 204 , 0
    Data  0 , 238 , 40 , 0 , 201 , 0
    Data  0 , 240 , 44 , 0 , 198 , 0
    Data  0 , 241 , 49 , 0 , 195 , 0
    Data  0 , 243 , 53 , 0 , 192 , 0
    Data  0 , 244 , 57 , 0 , 190 , 0
    Data  0 , 245 , 62 , 0 , 186 , 0
    Data  0 , 246 , 66 , 0 , 183 , 0
    Data  0 , 247 , 70 , 0 , 180 , 0
    Data  0 , 248 , 75 , 0 , 177 , 0
    Data  0 , 249 , 79 , 0 , 174 , 0
    Data  0 , 250 , 83 , 0 , 171 , 0
    Data  0 , 251 , 87 , 0 , 167 , 0
    Data  0 , 252 , 91 , 0 , 164 , 0
    Data  0 , 253 , 96 , 0 , 160 , 0
    Data  0 , 253 , 100 , 0 , 157 , 0
    Data  0 , 254 , 104 , 0 , 153 , 0
    Data  0 , 254 , 108 , 0 , 150 , 0
    Data  0 , 254 , 112 , 0 , 146 , 0
    Data  0 , 255 , 116 , 0 , 143 , 0
    Data  0 , 255 , 120 , 0 , 139 , 0
    Data  0 , 255 , 124 , 0 , 135 , 0
    Data  0 , 255 , 128 , 0 , 131 , 0
    Data  0 , 255 , 131 , 0 , 128 , 0
    Data  0 , 255 , 135 , 0 , 124 , 0
    Data  0 , 255 , 139 , 0 , 120 , 0
    Data  0 , 255 , 143 , 0 , 116 , 0
    Data  0 , 254 , 146 , 0 , 112 , 0
    Data  0 , 254 , 150 , 0 , 108 , 0
    Data  0 , 254 , 153 , 0 , 104 , 0
    Data  0 , 253 , 157 , 0 , 100 , 0
    Data  0 , 253 , 160 , 0 , 96 , 0
    Data  0 , 252 , 164 , 0 , 91 , 0
    Data  0 , 251 , 167 , 0 , 87 , 0
    Data  0 , 250 , 171 , 0 , 83 , 0
    Data  0 , 249 , 174 , 0 , 79 , 0
    Data  0 , 248 , 177 , 0 , 75 , 0
    Data  0 , 247 , 180 , 0 , 70 , 0
    Data  0 , 246 , 183 , 0 , 66 , 0
    Data  0 , 245 , 186 , 0 , 62 , 0
    Data  0 , 244 , 190 , 0 , 57 , 0
    Data  0 , 243 , 192 , 0 , 53 , 0
    Data  0 , 241 , 195 , 0 , 49 , 0
    Data  0 , 240 , 198 , 0 , 44 , 0
    Data  0 , 238 , 201 , 0 , 40 , 0
    Data  0 , 236 , 204 , 0 , 35 , 0
    Data  0 , 235 , 206 , 0 , 31 , 0
    Data  0 , 233 , 209 , 0 , 27 , 0
    Data  0 , 231 , 211 , 0 , 22 , 0
    Data  0 , 229 , 214 , 0 , 18 , 0
    Data  0 , 227 , 216 , 0 , 13 , 0
    Data  0 , 225 , 219 , 0 , 9 , 0
    Data  0 , 223 , 221 , 0 , 4 , 0
    Data  0 , 221 , 223 , 0 , 0 , 4
    Data  0 , 219 , 225 , 0 , 0 , 9
    Data  0 , 216 , 227 , 0 , 0 , 13
    Data  0 , 214 , 229 , 0 , 0 , 18
    Data  0 , 211 , 231 , 0 , 0 , 22
    Data  0 , 209 , 233 , 0 , 0 , 27
    Data  0 , 206 , 235 , 0 , 0 , 31
    Data  0 , 204 , 236 , 0 , 0 , 35
    Data  0 , 201 , 238 , 0 , 0 , 40
    Data  0 , 198 , 240 , 0 , 0 , 44
    Data  0 , 195 , 241 , 0 , 0 , 49
    Data  0 , 192 , 243 , 0 , 0 , 53
    Data  0 , 190 , 244 , 0 , 0 , 57
    Data  0 , 186 , 245 , 0 , 0 , 62
    Data  0 , 183 , 246 , 0 , 0 , 66
    Data  0 , 180 , 247 , 0 , 0 , 70
    Data  0 , 177 , 248 , 0 , 0 , 75
    Data  0 , 174 , 249 , 0 , 0 , 79
    Data  0 , 171 , 250 , 0 , 0 , 83
    Data  0 , 167 , 251 , 0 , 0 , 87
    Data  0 , 164 , 252 , 0 , 0 , 91
    Data  0 , 160 , 253 , 0 , 0 , 96
    Data  0 , 157 , 253 , 0 , 0 , 100
    Data  0 , 153 , 254 , 0 , 0 , 104
    Data  0 , 150 , 254 , 0 , 0 , 108
    Data  0 , 146 , 254 , 0 , 0 , 112
    Data  0 , 143 , 255 , 0 , 0 , 116
    Data  0 , 139 , 255 , 0 , 0 , 120
    Data  0 , 135 , 255 , 0 , 0 , 124
    Data  0 , 131 , 255 , 0 , 0 , 128
    Data  0 , 128 , 255 , 0 , 0 , 131
    Data  0 , 124 , 255 , 0 , 0 , 135
    Data  0 , 120 , 255 , 0 , 0 , 139
    Data  0 , 116 , 255 , 0 , 0 , 143
    Data  0 , 112 , 254 , 0 , 0 , 146
    Data  0 , 108 , 254 , 0 , 0 , 150
    Data  0 , 104 , 254 , 0 , 0 , 153
    Data  0 , 100 , 253 , 0 , 0 , 157
    Data  0 , 96 , 253 , 0 , 0 , 160
    Data  0 , 91 , 252 , 0 , 0 , 164
    Data  0 , 87 , 251 , 0 , 0 , 167
    Data  0 , 83 , 250 , 0 , 0 , 171
    Data  0 , 79 , 249 , 0 , 0 , 174
    Data  0 , 75 , 248 , 0 , 0 , 177
    Data  0 , 70 , 247 , 0 , 0 , 180
    Data  0 , 66 , 246 , 0 , 0 , 183
    Data  0 , 62 , 245 , 0 , 0 , 186
    Data  0 , 57 , 244 , 0 , 0 , 190
    Data  0 , 53 , 243 , 0 , 0 , 192
    Data  0 , 49 , 241 , 0 , 0 , 195
    Data  0 , 44 , 240 , 0 , 0 , 198
    Data  0 , 40 , 238 , 0 , 0 , 201
    Data  0 , 35 , 236 , 0 , 0 , 204
    Data  0 , 31 , 235 , 0 , 0 , 206
    Data  0 , 27 , 233 , 0 , 0 , 209
    Data  0 , 22 , 231 , 0 , 0 , 211
    Data  0 , 18 , 229 , 0 , 0 , 214
    Data  0 , 13 , 227 , 0 , 0 , 216
    Data  0 , 9 , 225 , 0 , 0 , 219
    Data  0 , 4 , 223 , 0 , 0 , 221
    nach langem suchen hab ich den Fehler wohl gefunden....
    Der Compare1a Befehl ist in Bascom wohl nur ein Alias und irgendwie hat Bascom damit manchmal ein Problem....
    so meckert er zumindest nicht mehr... (noch nicht in der Hardware getestet!)
    Ocr0a = T1
    Ocr0b = T2
    Compare1a = T3
    Compare1b = T4
    Ocr2a = T5
    Ocr2b = T6
    Ich habe das nochmal nachgelesen: Flugregler können normalerweise die Richtung nicht ändern!
    stimmt. und deshalb baue ich nun doch einen Regler selber - wie gesagt die Hardware ist fertig, an der Software arbeite ich gerade
    Kann mir jemand sagen warum die do...loop schleife sich aufhängt?
    nicht mal der Toggle befehl tut etwas.....
    $crystal = 8000000                                          'Quarz: 8 MHz intern
    'Ein- und Ausgänge
    'Variablen
    dim test as  Word
    'Konfiguration LCD
    Cursor Off Noblink
    'TIMER Tabelle
    'On Timer0 Timer0_isr                                        'Timer1-Interruptroutine deklarieren
    'Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    'Enable Timer0
    'Timer0 = 1
    'Enable Interrupts
    'TIMER0 PWM
    Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    'TIMER1 PWM
    Config Timer1 = Pwm , Prescale = 1 , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    'TIMER2 PWM
    Config Timer2 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Enable Timer2
    Enable Interrupts
    Do
      Toggle Pind.0
       'If Led_flag = 1 Then
        '  Reset Led_flag
          Incr Zeile
          T1 = Lookup(position , Digitalsinus)                  'Dies liest die Werte 0,3,6,9 .. aus der Tabelle
          Incr Position
          T2 = Lookup(position , Digitalsinus)                  'Dies liest die Werte 1,4,7,10 .. aus der Tabelle
          Incr Position
          T3 = Lookup(position , Digitalsinus)                  'Dies liest die Werte 2,5,8,11 .. aus der Tabelle
          Incr Position
          T4 = Lookup(position , Digitalsinus)                  'Dies liest die Werte
          Incr Position
          T5 = Lookup(position , Digitalsinus)                  'Dies liest die Werte
          Incr Position
          T6 = Lookup(position , Digitalsinus)                  'Dies liest die Werte
       'End If
    'PWM ÜBERGABE
    Ocr0a = T1
    Ocr0b = T2
    Compare1a = T3
    Compare1b = T4
    Ocr2a = T5
    Ocr2b = T6
     Locate 1 , 1
     Lcd "T1:" ; T1 ; "T3:" ; T3 ; "T5:" ; T5
     Locate 2 , 1
     Lcd "T2:" ; T2 ; "T4:" ; T4 ; "T6:" ; T6
     Wait 1
    Loop
    Timer0_isr:
    Timer0 = 1
     Locate 1 , 1
     Locate 2 , 1
       Incr Count
          Set Led_flag
          Count = 0
       End If
    Return
    Timer1_isr:
    Timer1 = 1
    Return
    Digitalsinus:
    '     T1, T2, T3 , T4, T5 , T6
  9. #29
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von mycroc
    Bochum
    ich finde dein "projekt" spannend Bild   köntest du mal den Schaltplan "rausrücken" ....zum aufhängen, bist du sicher das der Mega mit 8 Mhz läuft?
    Ich hatte auch mal das problem das sich mein programm aufgehangen hatt, die lösung war das der (in meinem fall) tiny26 "nur" mit 1 MHz lief. wenn alles acht mal so lange dauert ist das schon fast wie aufgehängt!
  10. #30
    Tja, merkwürdig ist, dass die LED eingeschaltet wird und dieerste Zeile aus der Tabelle auf meinem LCD erscheint. Eigendlich müsste das LCD flimmern und immer wieder neue Werte anzeigen - aber es tut sich nichts!!! Also wenn wirklich KEINER eine Idee hat bau ich das mal auf SoftwarePWM um - malsehen was passiert.
    Ja, auf 8MHz ist umgestellt - aber das ist mir auch schon mal passiert Bild
    Der Schaltplan ist (etwas abgeändert) von: http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/Monster.html
