da ich komplett frisch auf diesem Board bin,
möchte ich erst mal alle hier Grüßen !!
zum Thema:
Ich habe mir einen SRF02 gekauft und möchte nun über einen Atmega8 die Füllmenge eines Behälters ermitteln und per RS232 am PC auslesen.
Das funktioniert soweit auch sehr gut, leider aber nur mit Zentimeter-Werten.
Für mein Projekt ist jedoch eine Auflösung bis 5 Millimeter gefordert.
Als Grundlage hab ich das Bascom-Programm Beispiel2 der mitgelieferten RobotikHardware CD genommen:
vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?Code:Declare Function Srf02_firmware(byval Slaveid As Byte) As Byte Declare Function Srf02_entfernung(byval Slaveid As Byte) As Integer $regfile = "m32def.dat" $framesize = 42 $swstack = 42 $hwstack = 42 $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz $baud = 9600 Config Scl = Portc.0 'Ports fuer IIC-Bus Config Sda = Portc.1 Const Srf02_slaveid = &HE0 'Standard I2C Adresse von SRF02 Dim Entfernung As Integer Dim V As Byte Wait 3 'Warte 3 Sekunden I2cinit Print "SRF02 Testprogramm von robotikhardware.de" Print "SRF02 Ultraschall-Firmware Version:" ; Srf02_firmware(srf02_slaveid) V = 1 Do Entfernung = Srf02_entfernung(srf02_slaveid) Print "Entfernung:" ; Entfernung ; "cm" Wait 1 Loop End '------------- Hilfsfunktionen für SRF02 ---------- Function Srf02_firmware(byval Slaveid As Byte) As Byte Local Firmware As Byte Local Slaveid_read As Byte Slaveid_read = Slaveid + 1 I2cstart I2cwbyte Slaveid I2cwbyte 0 'Leseregister festlegen I2cstop I2cstart I2cwbyte Slaveid_read I2crbyte Firmware , Nack I2cstop Srf02_firmware = Firmware End Function Function Srf02_entfernung(byval Slaveid As Byte) As Integer Local Lob As Byte Local Hib As Byte Local Firmware As Byte Local Temp As Byte Local Slaveid_read As Byte Slaveid_read = Slaveid + 1 'Messvorgang in starten I2cstart I2cwbyte Slaveid I2cwbyte 0 I2cwbyte 81 'in Zentimetern messen I2cstop Warteaufmessung: Waitms 1 Firmware = Srf02_firmware(slaveid) If Firmware = 255 Then Goto Warteaufmessung I2cstart I2cwbyte Slaveid I2cwbyte 2 'Leseregister festlegen I2cstop I2cstart I2cwbyte Slaveid_read I2crbyte Hib , Ack I2crbyte Lob , Nack I2cstop Srf02_entfernung = Makeint(lob , Hib) End Function
Danke,
stiffer
Zitieren
