Thema: SRF02 Messwert in Millimeter ermitteln
    da ich komplett frisch auf diesem Board bin,
    möchte ich erst mal alle hier Grüßen !!
    zum Thema:
    Ich habe mir einen SRF02 gekauft und möchte nun über einen Atmega8 die Füllmenge eines Behälters ermitteln und per RS232 am PC auslesen.
    Das funktioniert soweit auch sehr gut, leider aber nur mit Zentimeter-Werten.
    Für mein Projekt ist jedoch eine Auflösung bis 5 Millimeter gefordert.
    Als Grundlage hab ich das Bascom-Programm Beispiel2 der mitgelieferten RobotikHardware CD genommen:
    Declare Function Srf02_firmware(byval Slaveid As Byte) As Byte
    Declare Function Srf02_entfernung(byval Slaveid As Byte) As Integer
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 42
    $swstack = 42
    $hwstack = 42
    $baud = 9600
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    Const Srf02_slaveid = &HE0                                  'Standard I2C Adresse von SRF02
    Dim Entfernung As Integer
    Dim V As Byte
       Wait 3                                                   'Warte 3 Sekunden
       I2cinit
       Print "SRF02 Testprogramm von robotikhardware.de"
       Print "SRF02 Ultraschall-Firmware Version:" ; Srf02_firmware(srf02_slaveid)
       V = 1
         Entfernung = Srf02_entfernung(srf02_slaveid)
         Print "Entfernung:" ; Entfernung ; "cm"
         Wait 1
    End
    '------------- Hilfsfunktionen für SRF02 ----------
    Local Firmware As Byte
    Local Slaveid_read As Byte
       Slaveid_read = Slaveid + 1
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid
       I2cwbyte 0                                               'Leseregister festlegen
       I2cstop
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid_read
       I2crbyte Firmware , Nack
       I2cstop
       Srf02_firmware = Firmware
    End Function
    Local Lob As Byte
    Local Hib As Byte
    Local Temp As Byte
       'Messvorgang in starten
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid
       I2cwbyte 0
       I2cwbyte 81                                              'in Zentimetern messen
       I2cstop
    Warteaufmessung:
       Waitms 1
       Firmware = Srf02_firmware(slaveid)
       If Firmware = 255 Then Goto Warteaufmessung
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid
       I2cwbyte 2                                               'Leseregister festlegen
       I2cstop
       I2cstart
       I2crbyte Hib , Ack
       I2crbyte Lob , Nack
       I2cstop
       Srf02_entfernung = Makeint(lob , Hib)
    End Function
    vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Danke,
    stiffer
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich glaub nicht das man mit US so genau messen kann. Bild
    Du kannst aber mal probieren nicht in cm sondern in ms (Millisekunden) zu messen, ob sich ein Unterschied ergibt bei 5mm.
    Der SRF02 kann Werte nur in cm, inch und ms ausgeben.
