Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Eagle 2.6 auf Eagle 4.1
    Untermerzbach
    Hallo zusammen,
    Beim Stöbern im Netz bin ich bei der Uni Bremen gelandet. Dort steht ein ganzer ZIP mit .brd Dateien und vieles mehr zum Downloaden. Diese Sammlung wurde mit Eagle 2.6 erstellt. Beim Versuch sie in Eagle 4.1 zu öffnen, kommt eine Fehlermeldung mit einen Verweis auf die Versionsnummer 2.6.
    Wenn ich richtet Informiert bin, ist diese Version noch auf DOS-Basis.
    Fuktioniert das ganze unter XP nicht auf Grund des fehlenden DOS oder ist Eagle 4.1 "ganz anders programmiert/aufgebaut" Kann man mit einem Konverter oder ähnliches (ULP) dieses Problem lösen?
    Hat jemand Eagle 2.6 oder wo gibt es das noch?
    Hier mal der Link zur Seite.
    http://www.szut.uni-bremen.de/bildun...s.htm#Projekte
    Viel Spaß beim Helfen
    MfG Stefan
    nahe Heidelberg
    Hallo Stefan,
    Bei der Version 4.1 ist immernoch ein Programm zum Updaten dabei. Du gehst einfach in das Eagle-Verzeichnis, dann nach /bin/ und dort findest du ein Programm Namens "update26.exe". Ausführung erfolgt auf der Konsole (am Prompt) einfach update26 und den Dateinamen eingeben. Habs vor einigen Jahren das letzte mal gebraucht und kann dir deshalb leider nicht mehr sagen, ob da irgendwelche Parameter dran gehören. Das Thema findet sich aber bestimmt in der Hilfe von Eagle.
    MfG Volker
    Untermerzbach
    Danke für die Antwort. update26 kann ich ausführen, doch ohne Erfolg.
    Werde es weiter versuchen.
    Jemand noch einen Vorschlag?
    Falls ich eine Lösung finde, werde ich diese posten.
    Tschau
    nahe Heidelberg
    Dann Frag doch mal an der Quelle (Support-Forum) nach, wenn du nix in der HILFE finden kannst.
    MfG Volker
    Update26 muß funktionieren. Nicht verkessen Dateiname.brd angeben, also mit Siffix. Wenn die Datei schon Eagle 2.6 entspricht dann kommt eine entsprechende Meldung. Kommt eine Fehlermeldung? wenn ja, welche. Habe kürzlich Update26 ausgeführt und dann mit Eagle 3.51(Dos),Eagle 3.54, Eagle 3.55, Eagle 4.01 eingelesen
    Gruß Freddy
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Ist das auch in der FREEware von Eagle drin? Ich habe nur eine alte Vollversion. Woher bekommt man das?
    Untermerzbach
    Hallo, engineer
    Ja, denn ich habe auch die Freeware (4.1) und da ist es gegangen.
    Einen Link zu Cadsoft ist ab und zu im Banner auf der Startseite; an sonsten: Cadsoft.de und die Free-Version downloaden.
    Das mit dem update26 muss man probieren. Bei mir gings auch nicht auf anhieb.
    memby
    Raum Frankfurt
    Ich kann mich gaaaaaz dunkel errinnern, daß ich diese 26er mal zu Studentenzeit gebraucht habe. Hm mal in meiner eigenen Anleitung gucken, was das doch gleich war. Ich kann mich jedenfalls an eine Eagle26.LBR errinnern, wo noch Zusatzlayer definiert wurden oder sowas aehnliches ...
    http://www.geocities.com/Colosseum/T...393/eagle.html
    Re: Eagle 2.6 auf Eagle 4.1
    IMHO kann Update26.exe keine Dateien konvertieren, die mit der geknackten 2.6 Version erstellt wurden. Evtl. liegt es daran.
    (Update) Daran scheint es aber nicht zu liegen. Update26.exe fehlt die Datei LAYERS.NEW
    -Klaus
    Raum Frankfurt
    Diese "Layers.NEW" muss man erstellen. Guck mal auf meiner alten Eagle Beschreibung. Da ist eine als Text drin, die man als *.txt speichern kann Bild
    (wäre dieser obsolete download doch glatt noch mal von nutzen :--)
