Ergebnis 1 bis 10 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Einz
    Schwabe in der Pfalz
    Danke für die schnelle Antwort.
    Frage nur weil ich heute meine Treiberplatine abgeraucht hab.Habe die Ölflex Kabel mit Steckverbindungen angelötet und hab da wohl nen Fehler gemacht.
    Wollte jetzt nur sicher gehen das der Fehler beim Verlöten lag und nicht am Kabel.
    Da werd ich wohl mal ans Urlaubsgeld ran müssen
    Bis denne
    Patrick
    Treiberplatine= Schrittmotorendstufe?
    Wie viel Ampere brauchen denn deine Schrittmotoren?
    Du hast die Steckverbindungen hoffentlich nicht bei eingeschalteter Endstufe angeschlossen.
    Denn dabei entstehen Leistungspeeks und die mag die Endstufe nicht.
    Gruß Philipp
    Hab die Stecker bei ausgeschalteter Endstufe eingestöpselt.
    Phasenstrom 2,8 A, Spannung 3,2 V, Widerstand 1,13 Ohm, Induktivität 2,5 mH,
    Ist nen komplett Paket.Hat auch die ganze Zeit funktioniert,bis ich die Stecker und Ölflex angebaut hab.Deshalb meine Frage wegen den Kabeln.
    Bin mir aber ziemlich sicher das ich irgendwo was falsch gelötet hab.Das passiert wenn der Schreiner lötet....
    4 Achsen Treiberplatine mit Toshiba TB6560 Treiberchip
    Versorgungsspannung maximal 36 Volt, maximaler Ausgangsstrom pro Achse 3,5 Ampere
    4 x Toshiba TB6560AHQ chip – 3,5 Ampere pro Achse, 36 Volt,
    1/1,1/2,1/8,1/16 Mikroschritt einstellbar über DIP-Schalter!
    Darmstadt
    Die geschirmten Ölflexleitungen sind gut für sowas geeignet. Wenn du sie in Energieketten verlegst sind allerdings die Ölflex 810 (CY glaube ich) besser, weil flexibler.
    Moin,
    So die Steuerkarte ist endlich da und mittlerweile auch wieder montiert.Sie läuft wieder !!!
    Muss mich nu ma um die Z-Achse kümmern.Irgendwie scheint die nicht so ganz sauber zu funktionieren,Schrittmotor bleibt als ma hängen.Warscheinlich nicht ganz in einer Flucht mit der Spindel,deswegen klemmt´s als ma.
    Reine Einstellungssache...
    Aber ist ja bald WE da bin ich dann wohl wieder im Keller verschollen.
    Muß jetzt aber erstma auf Arbeit...
    Allzeit frohes Schaffen...
    Bis dann,Patrick
    Kellerkinder 4 Life
    Wenn die Z-Achse hängen bleibt muss das nicht an der Mechanik liegen. Schrittmotoren die zu schnell drehen oder mit einem zu geringen Strom versorgt werden neigen auch zum klemmen.
    Hatte das gleich Problem auch schon...
    Überprüf mal ob die Achse mit einer geringeren Geschwindigkeit und mehr Strom besser läuft.
    Gruß Philipp
    Moin,
    Das Problem liegt an den self made Lagerschalen in der Z-Achse.Muß die nochma neu machen.
    Hab heute endlich ma wieder fräsen können.
    Melde mich wieder wenn ich paar Bilder hab.
    Bis dann allzeit frohes schaffen
    Patrick
