Seite 405 von 445 ErsteErste ... 305355395403404405406407415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.041 bis 4.050 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #4041
    Zendure
    Puh,
    bei den Kugelumlaufspindeln kibt man ja auch hinten rüber ...
    Mein Plan bis jetzt ist Linearschinen mit Kugelumlauf
    http://cgi.ebay.de/Linearlager-Aluge...8#ht_952wt_698
    25mm X Achse, 20mm Y und Z Achse.
    Und als Spindeln DryLin® - Trapezgewindemutter - WFRM mit Flansch 20mm X, 16mm Y, 14mm Z. 4mm Steigung. Mit DryLin® Spindellagerung. Angetrieben über Zahnriemen...
    Dabei wird die X Achse beim Portal mit zwei Spindeln versehen wie bei der Tron. Das ganz soll in die Richtung Woody CNC gehen in 1400x600x150 aufgebaut mit MPX
  2. #4042
    Hi Muck,
    wenn du diese Art von Linearschienen und Kugelumlaufspindeln willst, warum nimmst nich so ein Komplettset aus China. Etwa von diesem Händler hier:
    http://stores.ebay.com/linearmotionb...4.l1581&_pgn=2
    Kann mir kaum vorstellen, dass du bei Bestellung in DE günstiger kommst... Vorallem, weil ich vermute, dass der deutsche Händler genau dieses Material anbietet (nur eben teurer). Direkt verglichen habe ich noch nicht. Kann mich also auch täuschen.
    @ alno
    Läuft deine gemoddede Steuerung eigentlich schon? Merkst du große Unterschiede?
    volker
  3. #4043
    Dank dir für den Link , werde das mal durch rechnen mit dem Versand, Dollarkurs und Steuern...
  4. #4044
    Habe mal gerade etwas nach gerechnet...
    bei z.B. 1000mm 16er schienen mit 4 Lagern liegt man in Deutschland bei 114€+10,€ Versand. aus China mit Steuern und Versand beim jetzigen Kurs bei 121€. Nett sind natürlich die kompletten Pakete
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...#ht_1120wt_731
    für 1000€ mit Steuern und Versand...
  5. #4045
    Letztere meinte ich auch. Führungen, Kgs, lager +haltungen und kupplungen...
    Alles was man braucht
  6. #4046
    Mit 1000EUR kommst Du nicht hin - das mußt Du verzollen. Ich geb Dir 100% das der Zoll das aufgrund des Gewichts rausfischt auch wenns 10x als Gift deklariert ist. Hier kannst Du die Gebühren raussuchen: http://ec.europa.eu/taxation_customs...on.jsp?Lang=de und hoffen das der Zollbeamte der selben Meinung ist
    legout,
    Der fix (Platine) ist fertig bestückt aber ich bin über die Feiertage nicht in der Werkstatt gewesen. Ich habe mehrere Tonnen Schnee bewegen müssen
  7. #4047
    ja nur die Frage wo die Maschinenelemente hin gehören , ich denke bevor es konkret wird soll der Zoll mir die Einstufung schriftlich geben .
  8. #4048
    -> sehr gute Idee. Die Jungs kennen sich mit Maschinenbau nicht im geringsten aus. Ist aber schon cool das man Kernreaktoren auch verzollen kann
  9. #4049
    hehe, ja die angaben gehen ja je nach bereich von 0%,4% bis fast 40% Zoll . Ist ja nicht mein Job das zu Klassifizieren, die haben den Kram gelernt
  10. #4050
    So ganz langsam schleicht meine Steuerung auch voran, wobei es noch ein weiter Weg ist.
    Da ich schon immer mal was mit LCD machen wollte, hab ich mir gedacht die analogen Anzeigen mal weg zu lassen. Rechts daneben kommt ein Tastenkreuz für irgendwelche Einstellungen, man weiß ja nie.
    Knöpfe muss ich noch anfertigen.
    Manu
