Seite 392 von 445 ErsteErste ... 292342382390391392393394402442 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.911 bis 3.920 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3911
    Also mit einem Quadratmeter kommst Du doch schon ein ganzes Stück. Mein Tisch ist 1000x600mm. Den Rest habe ich in 200mm Streifen schneiden lassen. Die senkrechten vom Portal sind zwei Stück 500x200mm und die beiden Querteile (Y Führung und Portalboden) ~700x200mm. Dann noch an den beiden Tischenden 600x200mm. Damit habt Ihr Tisch und Portal fertig. Der Wagen für Y kann dann aus kleinen Reststücken gebaut werden. Ich hatte dazu noch einen Streifen 1000x150mm
    Also Holzzuschnitt Siebdruckplatte 21mm (ohne Gewähr aus der Erinnerung)
    1x 1000x600mm (Tisch)
    2x 600x200mm (Tischenden)
    2x 500x200mm (Portalseiten)
    2x 700x200mm (Portal Querstücken - lieber etwas mehr als 700 und Feinschnitt zuhause da sich die Portalbreite erst aus den Führungen ergibt)
    1x 1000x150mm für Z-Achse
    Alle Abschnitte die Ihr greifen könnt mit einsacken. Man braucht noch diverses Material für Mutternhalter oder um mal ein Flanschlager zu unterfüttern weil die Trapezspindel 20mm zu kurz ist.
    Dann deckt Ihr Euch beim Schraubenhändler mit diesen Gewindequerbolzen (Länge 15mm - Gewinde bei 10mm also Plattenmitte) ein und mit M6 Schrauben 55-60mm + große (und vor allem dicke) Unterlegscheiben für die Eckverbindungen ein. Für jede Plattenverbindung 3 Pärchen einplanen und für die Tischenden je 6 Pärchen. Guckt dazu auf meine Fotos weiter oben.
    Der Schraubenhändler wird dann sowieso demnächst Euer Freund. Plant schonmal 2 M5 Gewindestäbe für die Motorhalter ein + Distanzstücken und selbstkonternden Muttern. Dazu 200mm Druckluftschlauch innen 6mm plus 6 passende Schlauchbänder. Mein Glück ist - mein Händler liegt direkt auf dem NachHause Weg von der Arbeit so daß ich jeden Abend mit einer neuen Liste anhalten konnte Bild
  2. #3912
    Meiner Erinnernung nach lag es bei der Chinakarte eher am Linearspannungsregler für die Logikspannung. Die wird aus der Motorspannung heruntergeregelt und die Regler sind nicht für so hohe Spannungen gedacht.
    Der TB sollte das eigendlich abkönnen, da hat 40V abs. max.
    Man könnte ev. noch versuchen mit Snubbern die Transienten zu verringern und mit genügend Kapazität auf der Motorspannung die Bremsenergie aufzunehmen (sollte man sowieso machen)
    Manu
    Manu
  3. #3913
    Darmstadt
    Kann ich jetzt bei der Karte nicht genau beurteilen, aber oft werden dann bei verringerten Spezifikationen billigere Elkos, etc. eingebaut.
    Diese erzeugen dann die niedrigere mögliche Spannung.
    Also vorher alle Bauteile genau unter die Lupe nehmen, und evtl. austauschen.
  4. #3914
    Gut, an dieser Stelle muß ich dann leider passen. Ich kann einen guten Elko nicht von einem schlechten Elko unterscheiden. Da liegt es mir eher Holzarten voneinander zu unterscheiden Bild
    Wenn jemand mit mehr Ahnung sich den Controller mal zu Gemüte führt und eine Anleitung dazu schreibt würde ich mir die Beschaffung und das löten der Bauteile zutrauen. Großartige Meßreihen kann ich in meiner Hobbytischlerei leider nicht aufstellen - mehr als ein Multimeter habe ich nicht.
    Solange bleibe ich dann mal lieber bei 24V
    PS: Großaufnahmen des Controllers könnte ich natürlich machen - wenn jemand 'ferndiagnostisch' was ermitteln will.
  5. #3915
    Darmstadt
    Normalerweise steht die maximale Spannung auf den Elkos drauf.
    Brauchste nix messen, einfach schauen, was drauf steht, wenns größer als 40V ist, dann kannst du vermutlich problemlos höher gehen mit der Spannung.
    Vermutlich, weil natürlich irgend ein Bauteil dabei sein könnte, was keine Spannung drauf gedruckt hat, und trotzdem nur 24V aushält.
  6. #3916
    an der Ostsee
    ..gibt es zur China-Karte auch einen Stromlaufplan?
    Dann würde ich die Bauteile kennzeichnen.
    Mit Gruß
    Peter
  7. #3917
    Mit Gruß
    Peter
    Nicht das ich wüßte. Es gibt einen schematischen Anschlußplan (was wo drankommt). Schaltplan habe ich nicht gefunden.
    Ich werde versuchen morgen mal ein paar Nahaufnahmen des Controllers machen. Evtl. sagt ja sofort einer 'Son Mist - Finger weg' oder 'Alles im grünen Bereich'
    Welchen Bereich möchtet Ihr in Großaufnahme? Externes Bild anzeigen
  8. #3918
    an der Ostsee
    Problem dürften die 5/12V Regler (Typ?)sein, diese sind meist nur bis 36V spezifiziert. Der LM317HVT wäre besser, geht bis 57V.
    Der TB6560_A_hq ist bis 40V Grenze angegeben, im Betriebsfalle bis 34V.
    Als Elkos sollten schaltfeste/lowESR mit 50V verwendet werden, 35V-Typen reichen dann nicht mehr.
    Mit Gruß
    Peter
  9. #3919
    Vieleicht kann ja legout mal nach den Typen schauen? Er hat ja den Controller noch 'lose' Ich komm erst heute abend in die Werkstatt und muß ihn ausbauen.
    Mit den Geräuschen - eigentlich sind als mechanisch Teile nur Lüfter und das Spindel Relais verbaut. Wenn Du den Lüfter ausschließen kannst flattert evtl das Relais und macht Geräusche? Guck mal in Deiner Steuersoftware ob du auf den Relaispin vieleicht einen Pulse drauf gibst statt ein ON/OFF Schaltsignal.
  10. #3920
    Hi Leute,
    bzgl. der Steuerkarte mit den TB6560 Endstufen gibts bei den amerikanischen Freunden von cnczone einen nette Beitrag.
    http://www.cnczone.com/forums/genera...r_updated.html
    Leider hab ich von Elektronik nicht soviel Ahnung. Aber lest euch mal den ersten Beitrag durch. Da findet ihr einen Schaltplan angehängt und eine Liste potentieller Schwachstellen und Möglichkeiten das zu beheben.
    @alno
    ich werde mal schaun, was ich für das Relais eingestellt habe (Wo finde ich das in EMC2?? Weiß das jemand, dann muss ich nicht suchen/googeln... Bild  )
    Ich werden heute abend die Karte nochmal anschmeißen und schaun, ob ich die Ursache ausfindig machen kann.
    legout
