Seite 376 von 445 ErsteErste ... 276326366374375376377378386426 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.751 bis 3.760 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3751
    Wie viele NM haben die Motoren ?
    Hast du ein Datenblatt ?
    MfG Michael
  2. #3752
    47608 Geldern
    Datenbaltt habe ich nicht...kann dir aber sagen wie man die Kabel richtig an die Steuerung anschließt,habe die bei mir im Halbschritt laufen
    laufen sehr ruhig und kraftvoll
    folgende Daten habe ich noch gefunden
    2.46V pro Wicklung, 1.82A
    -- 1.35 Ohm pro Wicklung, 2.7 Ohm bei Serienschaltung
    -- Durchmesser 56.6mm
    -- Länge 52.4mm
    -- Welle 6.35mm x 21.5mm
    Gruß Micha
  3. #3753
    Neuer Benutzer
    Hi Leute, schaut doch beim www.cnc-modellbautechnik.info nach.
    Die Mini CNC2
    ist einfach günstig und die Qualität stimmt auch.
    Wen ihr auch welche Hilfe benötigt, bekommt ihr die auch bei ihm.
    MFG. Jürgen
  4. #3754
    also ich finde da jetzt keine Schnäppchen und Trapetzspindeln hat er auch nicht. Die Kress kost das gleiche wie überall und Flanschlager habe ich in der Bucht schon billiger gesehen: http://business.shop.ebay.de/Busines...=p3286.c0.m282
    Bei der Fräse für 1450 EUR wär mir definitiv der Verfahrbereich zu klein (X-300mm x Y-550mm x Z-100mm) Das reicht nicht mal für einen Schwibbogen zu Weihnachten
    Was mich ein wenig wundert - wie kriegen die 2-3A für einen Schrittmotor durch so ein Serielles Kabel. Das ist doch vom Querschnitt eher eine Signalleitung und vom Querschnitt für mA ausgelegt. Aber ich bin kein Elektriker - wenn die es so machen wird es schon sicher sein.
    Edit:
    habe eine Tabelle gefunden:
    Kabel-Durchmesser d  	0,798 mm 	0,977 mm 	1,128 mm 	1,382 mm 	1,784 mm 	2,257 mm 	2,764 mm 	3,568 mm
    Kabel-Nennquerschnitt A 	0,5 mm2 	0,75 mm2 	1,0 mm2 	1,5 mm2 	2,5 mm2 	4,0 mm2 	6,0 mm2 	10,0 mm2
    Maximale Stromstärke 	3 A 	7,6 A 	10,4 A 	13,5 A 	18,3 A 	25 A 	32 A 	     -
  5. #3755
    Zitat Zitat von alno
    Ist die einschlägige Software (EMC2 z.B.) mit einem Touchscreen bedienbar?
    Ich hab grade eine noch günstigere Version entdeckt:
    Touch-Folien-Modul zum "auf-den-monitor-auflegen"...
    http://www.virtualvillage.de/7-touch..._medium=shcomp
    Ergo: Rechner weit weg versteckt, an der Fräse nur ein Bildschrim+Touch-Modul und alles bleibt günstig und Staubgeschützt.
    Oder gleich ein All-in-one PC à la IPad. Gibts schon ab 160€...
    http://www.quantelectronic.de/defaul...id=1&et_lid=12
    Ahoi,
    Mattai
  6. #3756
    Den All-in-one PC habe ich auch auf meinen Streifzügen schon gefunden. Der taugt aber leider nichts da er keinen Parallelport hat.
    Ich warte leider noch auf meine Elektronik aus China. Scheinbar habe ich ein Schnäppchen gemacht. Das Set ist nun heftig teurer geworden:
    meine Bestellung: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT
    jetziger Preis fürs gleiche Kit: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=140468462688
    Porto ist auch 5 EUR mehr
  7. #3757
    -- Länge 52.4mm
    Gruß Micha
    Ich benutz die Pollin-Karte (http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc5OTg...e_Bausatz.html)
    Es steht halt Betriesspannung des Schrittmotors 5-12 Volt.
    Der Motor hat ja 6 Kabel die Pollin-Karte aber nur 4 Anschlüsse.
    Könnte ich diesen Schrittmotor dann überhaupt benutzen ??
    Wie alt sind die Motoren ?
    MfG Michael :P
  8. #3758
    47608 Geldern
    wie alt die sind keine Ahnung, ich habe die seit einem halben jahr hier liegen..
    ich habe bei meiner Steurung auch nur 4 Anschlüße... geht 1A
    die beiden mittleren Kabel werden nicht mit anschgeschloßen
    schwarz und weiß sind die Mittelanzapfungen und werden isoliert
    Betriebsspannung ist wurtscht..ich betreibe die an meiner Steuerung mit 36 Volt...
    Gruß Micha
  9. #3759
    Wow 36 Volt XD
    Ich muss mir das noch überlegen aber kannst du mir schon mal 2 reservieren ?
    MfG Michael
  10. #3760
    47608 Geldern
    hallo,
    hier mal die Fotos von den Trapezspindeln 12X3
    Die sind NEU und wurden noch nie verbaut ebenso die Mutter
    3 x 750mm davon 670 mm Gewinde
    2 x 495mm davon 480mm Gewinde
    1 x 300mm davon 260 mm Gwinde
    alle mit Mutter die ist 32mm lang und hat einen Durchmesser von 26mm
    Die 2 mittleren könnte ich das andere Ende zur Not auch noch auf 8mm abdrehen
    Preis pro stück mit Mutter
    für die 3er 15 Euro
    für die 2er 10 Euro
    für die 1er 8 Euro
    Gruß Micha
    bitte per Email solko2006@freenet.de oder per icq : 214848305
