Seite 260 von 445 ErsteErste ... 160210250258259260261262270310360 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.591 bis 2.600 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2591
    an der Ostsee
    moin moin,
    @AIKI,
    meine 1. Schrittmotoransteuerung habe ich so um 1983 gebaut...
    Meine Motoransteuerung(Motor:4A, 0,23Ohm) arbeite im Chopperbetrieb und braucht <0,9A bei 14V. Das macht die Induktivität des Motors.
    >>du hast dich verrechnet,
    schon möglich, Schule ist ja schon ewig her, heute rechne ich so:
    It= (Ub/R) * (1-e^(-t*R/L))
    Ib ~ (Um/Ub)*Im (ohne Wirkungsgrad)
    Peter
  2. #2592
    Kornwestheim (kWh)
    Achso, du kannst das also durch Chopperbetrieb begrenzen!
    Tjo, den gibts bei mir nicht. Entweder Saft voll an oder ganz aus.
    Dann hat sich sogar keiner verrechnet. XD
    aktueller Stand:
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  3. #2593
    345**
    sieht sehr ordentlich aus, respekt!
    Dieser Wagen mit PC drauf ist eine gute Idee
    Wie sieht es mit der Stabilität der Konstruktion aus, ist sie "wackelig" ?
    weil bei sehr kleinen wacklern kann es schon große fehler im Werkstück geben
  4. #2594
    Kornwestheim (kWh)
    da kommen noch 3 Wände dran (links, rechts und hinten), vorne ne Klappe/Tür mit Plexiglasfenster.
    Obs ne Klappe sein muss oder ne Tür werden kann wird sich zeigen, jedoch ist das ganze recht stabil.
    Der letzte Funktionstest hat gezeigt, dass als Positionierungsgeschwindigkeit 900mm/min locker drin sind, 1200mm/min gehn nicht mehr (wahrscheinlich ist 1m/min das absolute maximum). Aber für M8-Gewindespindeln ist das ganz ordentlich.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  5. #2595
    91325 Adelsdorf
    haben die ganz normale 1,25mm steigung? o.O
    meine motoren sreiken bei etwa 350 mm/min bei 12V
    lg,
    Milky
  6. #2596
    Kornwestheim (kWh)
    für irgendwas müssen die 2Apro phase ja gut sein^^
    was hast du für Motoren? (Typ und Strom bei 12V würden mich interessieren, oder ham die sogar ne Drehmomentangabe? ham meine nich)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  7. #2597
    an der Ostsee
    moin moin,
    @AIKI
    erst mit Wänden wird es stabil...
    Das Drehmoment eines Motors kann man doch messen.
    Bau einen Hebel (ca. 33cm) an den Motor, das andere Ende liegt auf einer Küchenwaage. Wenn nun der Motor einen Schritt macht, erfolgt ein Druck auf die Waage, diese zeigt ein Gewicht an.
    Daraus und der Hebellänge kann das Drehmoment errechnet werden.
    Peter
  8. #2598
    345**
    Das sind doch die von Pollin, ham die nicht ne Spannung vpn 24V??? wie hast du da die Spannungsversorgung aufgebaut?
  9. #2599
    91325 Adelsdorf
    meine ziehen 2A bei 2,6V und nen haltemoment von 0,8 NM (wenn ich mich richtig erinnere..) Ne genaue bezeichnung habe ich leider nicht..
    lg,
    Milky
  10. #2600
    Kornwestheim (kWh)
    @Peter: danke, der Tipp is genial, muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren!
    @wisda.noobie: ja, die ham 24V pro Phase, aber ich nutz die Dinger aber [EDIT] unipolar (4Phasen, je 2 davon entgegengesetzt geschaltet), d.h. 4x je die Hälfte einer der 2 Phasen, und bin dann mit 12V richtig.
    @Milkyway: achso, bei denen fließen schon bei 2,6V 2A, dann erklärt das, dass deine weniger bringen als meine.
    Aber wenn das schon 0,8Nm sind, dann werden meine wohl noch etwas mehr haben. Vielen Dank für die Daten!
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
