Ergebnis 1 bis 10 von 4448
Thema: CNC Fräse
Baum-Darstellung
    Bayern
    Ich nochmal,
    nachdem ich mir den ersten Entwurf dann nochmal angeschaut habe, musste ich feststellen, das ich was wichtiges vergessen/übersehen habe.
    Beim ersten Entwurf, würde das Gewicht des Portals komplett nur von den Schrauben gehalten, die auch die Track Rollen halten.
    Habe deshalb noch 3 Schrauben dazu gemacht, das sollte reichen.
    Eventuell könnte ich auch noch die untere mittlere Rolle entfernen, und hier für noch eine Schraube hinzufügen, sollte von der Führung her stabil genung sein.
    So hier dann noch mal ein Bild:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken x-achse-f_hrung_40x120_entwurf2.jpg
    GEMINI1606
    lebe dein Leben, du hast nur das eine.
