Seite 178 von 445 ErsteErste ... 78128168176177178179180188228278 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.771 bis 1.780 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1771
    91325 Adelsdorf
    Zendure
    naja..^^ in nem andren forum gehen mir mitlerweile die anfaenger fragen auf die nerven xD aber da koennt man alles mit der SuFu finden...
    bin grad dabei die gewindestangen "einzupassen". man is das schwer die genau parrallel zum schlitten zu bekommen o.O
    ich meinte natuerlich in meinem vorherigen post eingaenge zur pollin karte xD
  2. #1772
    Zitat Zitat von hardware.bas
    Stimmt, Installation und Funktion sind 2 unterschiedliche Dinge.
    Wenn nun NC-FRS nicht, was dann? Linux hab ich nicht. Vg Micha
    Dann lade es dir runter wie NC-FRS auch, die Installation ist einfacher als bei Windows
  3. #1773
    91325 Adelsdorf
    da waer ich mir ma nicht so sicher^^ die fedora installation is i.O, aber das am laufen zu halten war schwer... hatte staendig probleme mit dem server X und irgendwann meinte er die partition waer beschaedigt..
  4. #1774
    mmm bei mir rennt der SME Server seit über einem Jahr Web,Email,File, Teamspeak SQL und Windows Domain Controller, Der IP-Cop ist genau so unproblematisch. Ubuntu habe ich bei 4 Bekannten installiert und ich nutze es auch es gab noch kein Problem .
    Ubuntu ist wirklich unproblematisch, CD rein Booten Installieren Fertig, so lief es auf allen Rechern bis jetzt...
  5. #1775
    Darmstadt
    ja, das stimmt, ubuntu lässt sich auch ganz einfach auf nem pc installieren, der noch mit windows infiziert ist
    andersrum ist nicht so einfach, weil windows gerne für sich alleine ist.
  6. #1776
    Du fährst mit der Achse zuerst in die eine Endlage und schraubst dort die Lagerung fest.
    Dann fährst Du die Achse in die gegenüberliegende Endlage und befestigst die zweit Lagerung.
    Wenn dann noch was klemmt ist die Gewindestange krumm oder die Führungen sind nicht richtig ausgerichtet.
    Der Wagen der Achse muß von einem zum anderen Ende leichtgängig laufen.
    Am besten stellt man das ein, wenn noch keine Gewindestange eingebaut ist.
    Läuft alles gut und möglichst spielarm dann kann man die Gewindestange einbauen.
    Bei meiner Ostermann-Steuerung (3d-Step) habe ich auch einen durchgehenden Kühlkörper.
    Oben in die Mitte setzte ich noch einen 60mm 12V Lüfter drauf.
    Funzt prima und da wird nichts mehr heiß.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  7. #1777
    Kornwestheim (kWh)
    wenn man windAUs nach linux installiert hat, einfach den Grub-bootloader mitttels ner live-cd/DVD neuinstallieren
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  8. #1778
    91325 Adelsdorf
    ja, so aehnich hab ichs jetzt auch hinbekommen =) trostdem danke
    nen guter weg grade gewindestangen zu bekommen is uebrigens die im laden ueber den boden zu rollen. mein beiden rollten da ganz gut und scheinen auch grade zusein. (jedenfals die eine xD die andre habe ich noch nicht eingebaut)
    Andy
  9. #1779
    Bremen
    zur not kann man die gewindestange auhc richten...
  10. #1780
    Juhu, fast geschafft. Meine einfache Mikroschrittsteuerung.
    Allerdings nur bis 1/8 Schritt mehr ist nicht drin mit Phasechopping
    Dann müsste man wohl auf moderneren Kram ausweichen als den L6506 oder mit Inhibitchopping versuchen.
    Mal eine Zeit ausprobieren ob sie fehlerfrei funktioniert.
    Manu
